局部放电与耐压测试(上)
局部放电
耐压测试,也称为绝缘强度测试或 hi-pot测试,是一项评估电气产品或组件的电绝缘部分是否具有“足够的绝缘强度”以处理电压的测试。在规定的时间内施加高于通常施加到绝缘部分的电压的电压,以测试是否发生绝缘击穿。
可以说,耐压是当对树脂等绝缘材料施加直流或交流电压时发生绝缘击穿的极限电压。作为判断,当施加在非常高的电压下(直到可能发生绝缘击穿的区域)时,会检查是否真的发生了绝缘击穿。逐渐升高电压,发生绝缘破坏的地方称为耐电压(极限电压)。
耐压测试的目的是确认电器和材料是否具有足够的介电强度,以保护消费者及其财产免受电气产品中存在的触电和火灾等危险。
局部放电
下图详细解释了耐压测试的原理。下图显示了作为典型测试的电器和材料的一次电路的测试连接图。将耐压测试仪的输出电缆(HIGH侧)连接到测试对象的带电(L)和中性线(N)交流输入端子的短路部分。另一侧(LOW侧)的输出电缆连接到可以接触的称为导电部分(底盘)的地方。在HIGH和LOW之间施加高电压的AC(交流电),测量从AC线路流向机箱的泄漏电流以检查绝缘。Z1 和 Z2 位于交流线路和机箱之间,具有Y电容器,主要用于噪声抑制,具有通过交流电的特性。耐压测试仪的原理是检测总漏电流,包括流过电容器的电流,并检查是否超过设定的限值。
局部放电
局部放电
局部放电是绝缘体的一部分发生局部绝缘破坏的放电现象,是主要发生在绝缘体空隙中的空气放电。通常,空隙是由空气等气体组成的,它们的尺寸非常小,因此空隙的电容也很小。当在电极之间施加电压时,会向具有小电容的空隙部分施加大电压,并且电场集中在空隙中,从而导致局部放电。
局部放电
在 A 点和 B 点之间进行耐压测试时,空隙的静电容量CV也被施加到绝缘体内部的电阻器上,使其与测试电压几乎相同。然后,绝缘距离短的空隙以低电压放电。
但是,即使空隙中发生放电,也不会因为绝缘体的原因导致电极间短路的放电。如上例所示,局部放电是指放电发生在绝缘体的空隙中但不会导致电极之间放电的状态,局部放电测试测量当时的电荷转移量和放电脉冲。
局部放电测试的要点:
空隙的电容极小
向其添加较大的施加电压
绝缘距离短的空隙在低电压下放电
这种放电不会导致放电在电极之间短路,但不会导致电荷转移(局部放电)
※ 负载的绝缘击穿
