UCC3817 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器数据手册
UCCx817 和 UCCx818 系列提供有功功率所需的所有功能 因子校正的预调节器。控制器通过调整 AC 来实现接近 1 的功率因数 输入线路电流波形对应于 AC 输入线路电压的波形。平均电流 模式控制可保持稳定、低失真的正弦线路电流。
UCCx817 和 UCCx818 采用德州仪器 (TI) 的 BiCMOS 工艺设计,提供新的 具有较低的启动电流、较低的功率耗散、过压保护、分流器 UVLO 检测电路,一种领先的调制技术,可降低整体纹波电流 电容器和改进的低偏移 (±2mV) 电流放大器,以减少轻负载时的失真 条件。
*附件:ucc3817.pdf
特性
  • 控制器将预稳压器升至接近一致的功率因数
  • 限制线条扭曲
  • 全球线路运营
  • 过压保护
  • 精确的功率限制
  • 平均电流模式控制
  • 提高抗噪性
  • 改进的前馈线路调节
  • 前沿调制
  • 150μA 典型启动电流
  • 低功耗 BiCMOS作
  • 高达 18V 的运行电压
  • 频率范围 6 kHz 至 220 kHz
参数
电流波形
概述
UCC3817是一款BiCMOS工艺制造的功率因数校正(PFC)预调节器,旨在实现接近单位功率因数,同时限制线路失真。该器件适用于PC电源、消费电子、照明和工业电源供应等领域,符合IEC61000-3-2标准,适用于300W以下的电源供应。
主要特性
  • 接近单位功率因数‌:通过整形AC输入线路电流波形以匹配AC输入线路电压波形来实现。
  • 线路失真限制‌:维持稳定的低失真正弦线路电流。
  • 全球线路操作‌:支持宽范围的输入电压。
  • 过压保护‌:提供过压保护功能。
  • 精确的功率限制‌:通过内部电路实现精确的功率控制。
  • 平均电流模式控制‌:增强噪声免疫力和稳定性。
  • 低启动电流‌:典型值为150μA。
  • 低功耗BiCMOS操作‌:提高整体能效。
  • 工作频率范围‌:6kHz至220kHz,适用于多种应用场景。
应用
  • PC电源
  • 消费电子
  • 照明
  • 工业电源供应
  • 符合IEC61000-3-2标准的300W以下电源
功能框图
功能框图展示了UCC3817的主要组成部分,包括电压误差放大器、乘法器、电流放大器、过压保护、软启动、零功率比较器、UVLO(欠压锁定)和驱动输出等。
关键规格
  • 供电电压‌:10V至17V。
  • 启动电流‌:典型值为150μA。
  • 乘法器增益‌:可配置,通常为1/V。
  • 电压参考输出‌:7.5V,精度为1.5%。
  • 过压保护阈值‌:VREF的107%。
  • 最大占空比‌:99%。
  • 软启动时间‌:可通过外部电容配置。
典型应用
PFC预调节器电路
  • 设计要求‌:包括输入RMS电压、输出电压、输出功率、保持时间和效率等。
  • 详细设计步骤‌:包括升压电感选择、输出电容选择、软启动电容选择、乘法器配置、电压环和电流环补偿等。
布局指南
  • 电容器纹波电流减少‌:通过同步PFC升压转换器和下游DC-DC转换器来减少纹波电流。
  • 布局建议‌:提供最小化噪声和提高稳定性的布局建议。
支持与资源
  • 文档支持‌:包括相关技术文档、应用笔记和参考设计。
  • 社区资源‌:提供TI工程师到工程师(E2E)社区链接,便于用户提问和分享知识。
  • 工具与软件‌:提供WEBENCH工具,帮助用户进行定制设计和优化。
