UC1834-SP系列 航天级 QMLV、5V 至 35V 输入、400mA、1.5V 输出,带限流器线性稳压器数据手册
UC1834 系列集成电路针对低输入输出差分线性稳压器的设计进行了优化。高增益放大器和 200mA 灌电流或拉电流驱动输出有助于使用外部传输器件的高输出电流设计。使用正和负精度基准,可以实现稳压器的任一极性。具有低阈值的电流检测放大器可用于检测和限制正电源或负电源线路中的电流。
*附件:uc1834-sp 高效线性稳压器数据表.pdf
此外,该系列部件具有故障监控电路,可感应欠压和过压故障情况。在用户定义的瞬态抑制延迟之后,该电路为任一故障情况提供故障警报输出。在过压情况下,一个 100mA 撬棍输出被激活。过压锁存器将保持撬棍输出,并可用于关断驱动器输出。该器件的系统控制可通过单个输入进行,该输入将同时用作电源复位和远程关断端子。这些芯片通过内部热关断功能防止过大的功率耗散。
特性
  • 最小 V - 五5A 负载时小于 0.5V,带外部传输器件
  • 同样可用于正或负稳压器设计
  • 可调低阈值电流检测放大器
  • 具有可编程延迟的欠压和过压故障警报
  • 具有 100mA 撬棍驱动输出的过压故障锁存器
参数
线性稳压器
概述
UC1834-SP是UC1834系列集成电路的一种,专为低输入输出差分线性稳压器设计。该系列具有高增益放大器、200mA的源或漏驱动输出,以及正负极性参考,适用于正负极性的稳压器设计。
主要特性
  • 低输入输出压差‌:在5A负载下,输入输出差分小于0.5V。
  • 双极性设计‌:适用于正极性或负极性稳压器设计。
  • 可调低阈值电流感测放大器‌:用于感测和限制正负供电线路中的电流。
  • 故障监测‌:具有欠压和过压故障监测功能,并提供可编程延迟的故障警告输出。
  • 过压保护‌:在过压情况下,激活100mA的Crowbar输出,并维持Crowbar输出以关闭驱动输出。
  • 热关断‌:防止因功耗过大而损坏。
  • 系统控制‌:通过单个输入实现供电复位和远程关机功能。
功能框图
功能框图展示了UC1834-SP的主要组成部分,包括参考电压输出、电流感测放大器、误差放大器、驱动输出、故障监测电路、过压锁存输出和Crowbar门电路等。
电气特性
  • 输入供电电压‌:最大40V
  • 驱动电流‌:最大400mA
  • 参考输出电压‌:+1.5V(典型值)和-2.0V(可选)
  • 故障警告电压‌:最大40V
  • 故障警告电流‌:最大15mA
  • 热关断温度‌:165°C
封装与订购信息
  • 封装类型‌:包括DIL-16、SOIC-16、PLCC-20和LCC-20等多种封装形式。
  • 订购信息‌:提供不同封装和版本的订购选项,包括军事级和空间级版本。
应用信息
  • 电流限制‌:具有可调的电流限制功能,可通过外部电阻设置。
  • 故障延迟‌:故障监测电路具有可编程延迟功能,以避免对瞬态故障的误响应。
  • 过压锁存‌:在过压情况下,锁存输出保持高电平,直到故障条件清除或手动复位。
典型应用
UC1834-SP适用于需要高精度、高稳定性的线性稳压器应用,如通信设备、工业控制系统和便携式设备等。
