UC1845A-SP 耐辐射 QMLV,30V 输入,1A 单输出 500kHz PWM 控制器数据手册
UC1845A-SP 控制 IC 是 UC184x 系列的抗辐射引脚兼容版本。它主要适用于卫星和其他恶劣环境应用。该器件提供了控制电流模式开关模式电源所需的特性,并改进了 features 。启动电流规定为小于 0.5 mA,振荡器放电调整至 8.3 mA。在 UVLO 期间,输出级可以吸收至少 10 mA 的电流,电压低于 1.2 V抄送超过 5 V。
*附件:UC1845A-SP QML V 类抗辐射电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
  • 5962P8670411Vxx:^(1)^
    • 抗辐射保证 (RHA) 高达
      30 krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 按照 MIL-STD-883 测试方法 1019.9 第 3.13.3.b 段的规定,在每 1.5× 的 LDR 下以 45 krad (10 mrad(Si)/s) 通过功能和指定的辐射后参数限值
    • 表现出低剂量率敏感性 ^(2)^ 但在 30 克拉德总剂量水平下保持在辐射前的电限制范围内,如 MIL-STD-883、TM1019 所允许
  • 针对 DC-DC 转换器应用进行了优化
  • 低启动电流 (< 0.5 mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 具有滞后的欠压锁定 (UVLO)
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙基准
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO误差放大器
  • 符合军用温度范围(–55°C 至 125°C)的要求
参数
引脚
方框图
引脚
概述
UC1845A-SP 是一款 QML 类 V 级抗辐射电流模式 PWM 控制器,专为卫星和其他恶劣环境应用设计。该控制器提供了必要的特性来控制电流模式开关电源,并具备增强的抗辐射性能。
主要特性
  • QML 类 V 级认证‌:符合 QMLV 标准,适用于军事和太空应用。
  • 抗辐射性能‌:总电离剂量(TID)高达 30 krad(Si),且在 45 krad 下仍满足功能和参数限制。
  • 低启动电流‌:小于 0.5mA,适用于离线式转换器的高效启动。
  • 自动前馈补偿‌:优化动态响应。
  • 逐脉冲电流限制‌:提高系统可靠性。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有迟滞特性,保护电路在供电不足时正常工作。
  • 高电流图腾柱输出‌:可直接驱动 MOSFET。
  • 500 kHz 操作频率‌:适用于多种开关电源设计。
应用
  • 辐射硬化的 DC-DC 转换器
  • 卫星总线和有效载荷
  • 空间发射载具
  • 海底电缆
  • 支持多种拓扑结构:反激、正激、降压、升压、推挽、半桥、全桥(需外部接口电路)
功能描述
  • 电流模式控制‌:通过感测电感电流并进行逐脉冲限制,实现高效稳定的电源控制。
  • UVLO 功能‌:确保 VCC 电压足够高以使 UC1845A-SP 完全工作。
  • 内部参考电压‌:5V 内部参考电压,温度稳定性好。
  • 图腾柱输出‌:具有高电流驱动能力,可直接驱动 MOSFET 或双极型晶体管。
电气特性
  • 供电电压(VCC) ‌:8V 至 30V
  • 输出驱动电流‌:±1A(峰值)
  • 参考电压(VREF) ‌:5V ± 2%(典型值)
  • 振荡器频率‌:可通过外部电阻和电容调节,最高可达 500 kHz
  • 误差放大器带宽‌:约 1 MHz
封装与温度范围
  • 封装类型‌:CDIP、LCCC、CFP 等多种封装形式。
  • 温度范围‌:-55°C 至 +125°C(军事温度范围)
典型应用电路
  • 提供了 UC1845A-SP 在多种拓扑结构(如降压、升压、反激等)中的典型应用电路,包括详细的设计步骤和组件选择指南。
设计考虑
  • 抗辐射设计‌:在辐射环境下,需特别注意电路的稳定性和可靠性。
  • 电流感测与限制‌:需精确设计电流感测网络,以确保电流限制的准确性和可靠性。
  • 补偿网络‌:根据具体应用设计合适的补偿网络,以保证系统的稳定性和动态响应。
