BL1117-50CY 是一款高性能的线性稳压器(LDO),专为需要稳定 5V 输出电压的应用场景而设计。它能够提供最大 1A 的输出电流,采用 TO-252-2(DPAK)封装形式,具备良好的散热性能和电气连接性。凭借其出色的性能,BL1117-50CY 广泛应用于家用电器、通信设备、汽车电子以及工业设备等多个领域,为各种电子电路提供稳定可靠的电源支持。
BL1117-50CY主要特性:
固定输出电压:BL1117-50CY 提供稳定的 5V 输出电压,无需额外的电压调整电路,大大简化了系统设计,降低了设计复杂性和成本。
宽输入电压范围:该 LDO 支持 7V 至 15V 的宽输入电压范围,能够适应多种不同的电源供应情况。
高输出电流能力:BL1117-50CY 的最大输出电流为 1A,能够满足大多数低功耗设备的用电需求。
低压差设计:BL1117-50CY 采用了低压差技术,这意味着在输入电压与输出电压之间只需很小的差值,它就能正常工作,
完善的保护功能:该产品内部集成了过流保护(OCP)和过热保护(OTP)电路。这些保护功能可以有效防止因电流过大或温度过高而导致的器件损坏,从而确保整个系统的安全性和稳定性。
BL1117-50CY应用场景:
消费电子:如数码相机、便携式媒体播放器等需要稳定5V供电的产品。
通信设备:电话、无线路由器等设备中的电源管理系统。
汽车电子:在车载电子设备和其他相关应用中,提供稳定的供电。
工业设备:工控设备的电源解决方案,确保其在恶劣环境下仍然能够可靠工作。
BL1117-50CY封装与尺寸:
BL1117-50CY 采用了 TO-252-2(DPAK)封装形式。这种封装形式不仅具备良好的热性能,能够有效散热,还具有优良的电气连接性,确保电源的稳定传输。同时,其封装尺寸紧凑小巧,非常适合表面贴装(SMD)设计,便于在高密度电路板上进行布局,能够满足大规模集成电路设计的需求,提高电路板的空间利用率,降低设备的整体体积和成本。
南山电子是上海贝岭公司授权代理商,欢迎咨询选购上海贝岭BL1117-50CY线性稳压器,如需该产品详细的规格书或最新报价,请联系南山半导体官网客服。
