UCC2895 具有增强控制逻辑的相移全桥控制器数据手册
UCC3895 是一款相移 PWM 控制器,它通过对一个半桥相对于另一个半桥的开关进行相移来实现对全桥功率级的控制。该器件允许恒定频率脉宽调制与谐振零电压开关相结合,以在高频下提供高效率。该器件可用作电压模式或电流模式控制器。
*附件:UCCx895 BiCMOS 高级相移 PWM 控制器数据表.pdf
虽然 UCC3895 保留了 UC3875/6/7/8 系列和 UC3879 的功能,但它通过增强控制逻辑、自适应延迟设置和关断功能等附加功能改进了该控制器系列。由于该器件采用 BCDMOS 工艺构建,因此其工作电源电流比双极器件小得多。UCC3895 的最大时钟频率为 1 MHz。
特性
  • 可编程输出导通延迟
  • 自适应延迟集
  • 双向振荡器同步
  • 电压模式、峰值电流模式或平均电流模式控制
  • 通过单个引脚实现可编程软启动、软停止和芯片禁用
  • 0% 至 100% 占空比控制
  • 7 MHz 误差放大器
  • 工作频率达 1 MHz
  • 500kHz 时的典型工作电流为 5mA
  • UVLO 期间的电流非常低,仅为 150μA
参数
控制器
方框图
控制器
概述
UCCx895 是一款 BiCMOS 高级相移 PWM 控制器,专为全桥功率级控制而设计。该控制器通过相位移动一个半桥相对于另一个半桥的开关来实现控制,支持电压模式、峰值电流模式或平均电流模式控制。
主要特性
  • 可编程输出开通延迟‌:允许用户根据需要设置开通延迟。
  • 自适应延迟设置‌:通过 ADS 引脚实现动态延迟调整,优化不同负载条件下的效率。
  • 双向振荡器同步‌:支持多个控制器之间的同步操作。
  • 多种控制模式‌:支持电压模式、峰值电流模式或平均电流模式控制。
  • 可编程软启动和软停止‌:通过 SS/DISB 引脚实现。
  • 0%至100%占空比控制‌:适用于宽范围占空比应用。
  • 高频率操作‌:最大时钟频率可达 1MHz,典型操作频率为 500kHz。
  • 低工作电流‌:典型工作电流为 5mA,UVLO 期间电流低至 150μA。
应用
  • 相移全桥转换器
  • 离线式、电信、数据中心和服务器电源
  • 分布式电源架构
  • 高密度电源模块
功能描述
  • 相移控制‌:通过相位移动实现全桥电路的高效控制。
  • 输出延迟编程‌:DELAB 和 DELCD 引脚用于设置输出 A/B 和 C/D 之间的死区时间。
  • 自适应延迟设置‌:ADS 引脚允许根据负载动态调整延迟时间。
  • 软启动/关闭功能‌:SS/DISB 引脚结合了软启动和关闭功能。
  • 同步功能‌:SYNC 引脚支持双向振荡器同步。
  • 多模式控制‌:支持电压模式、峰值电流模式和平均电流模式控制。
电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:10V 至 17V
  • 输出电流‌:每个输出高达 100mA
  • 参考电压(VREF) ‌:5V ± 1.2%
  • 误差放大器增益‌:75dB 至 85dB
  • 振荡器频率‌:可通过外部电阻和电容调节,典型值为 500kHz
  • 软启动源电流‌:SS/DISB = 3.0V 时,最大为 -375μA
封装与温度范围
  • 封装类型‌:CDIP、LCCC、SOIC、PDIP、TSSOP、PLCC 等多种封装形式。
  • 温度范围‌:
    • UCC1895:-55°C 至 +125°C
    • UCC2895:-40°C 至 +85°C
    • UCC3895:0°C 至 +70°C
典型应用电路
  • 提供了 UCC3895 在相移全桥转换器中的典型应用电路,包括详细的设计要求和步骤。
  • 电路设计涵盖了变压器计算、FET 选择、电感选择、输出电容选择、整流二极管选择等多个方面。
设计考虑
  • 死区时间设置‌:需根据具体应用调整死区时间,以避免桥臂直通。
  • 补偿网络设计‌:需根据控制模式和负载特性设计合适的补偿网络,以保证系统稳定。
  • 同步操作‌:在需要多个控制器同步工作的场合,需特别注意 SYNC 引脚的连接和同步信号的处理。
