UCC3895 具有增强控制逻辑的相移全桥控制器数据手册
UCC3895 是一款相移 PWM 控制器,它通过对一个半桥相对于另一个半桥的开关进行相移来实现对全桥功率级的控制。该器件允许恒定频率脉宽调制与谐振零电压开关相结合,以在高频下提供高效率。该器件可用作电压模式或电流模式控制器。
*附件:ucc3895.pdf
虽然 UCC3895 保留了 UC3875/6/7/8 系列和 UC3879 的功能,但它通过增强控制逻辑、自适应延迟设置和关断功能等附加功能改进了该控制器系列。由于该器件采用 BCDMOS 工艺构建,因此其工作电源电流比双极器件小得多。UCC3895 的最大时钟频率为 1 MHz。
特性
  • 可编程输出导通延迟
  • 自适应延迟集
  • 双向振荡器同步
  • 电压模式、峰值电流模式或平均电流模式控制
  • 通过单个引脚实现可编程软启动、软停止和芯片禁用
  • 0% 至 100% 占空比控制
  • 7 MHz 误差放大器
  • 工作频率达 1 MHz
  • 500kHz 时的典型工作电流为 5mA
  • UVLO 期间的电流非常低,仅为 150μA
参数
PWM控制器
方框图
PWM控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:UCC3895
  • 类型‌:BiCMOS 高级相移 PWM 控制器
  • 功能‌:通过相位移动控制全桥功率级,实现高效电源转换
2. 主要特性
  • 可编程输出延迟‌:允许用户根据需要设置输出开通延迟。
  • 自适应延迟设置‌:ADS 引脚可根据负载动态调整延迟时间,优化效率。
  • 双向振荡器同步‌:SYNC 引脚支持多个控制器之间的同步操作。
  • 多模式控制‌:支持电压模式、峰值电流模式或平均电流模式控制。
  • 可编程软启动/软停止‌:通过 SS/DISB 引脚实现,减少启动和停止时的应力。
  • 宽占空比控制‌:支持 0% 至 100% 占空比控制。
  • 高频率操作‌:最大时钟频率可达 1MHz。
  • 低工作电流‌:典型工作电流 5mA,UVLO 期间电流低至 150μA。
3. 应用领域
  • 相移全桥转换器
  • 离线式电源
  • 电信设备电源
  • 数据中心和服务器电源
  • 分布式电源架构
  • 高密度电源模块
4. 功能描述
  • 相移控制‌:通过精确控制两个半桥之间的相位差,实现高效的全桥转换。
  • 死区时间编程‌:DELAB 和 DELCD 引脚用于设置输出之间的死区时间,防止桥臂直通。
  • 软启动/关闭‌:SS/DISB 引脚结合软启动和关闭功能,保护电源系统。
  • 同步功能‌:SYNC 引脚支持双向同步,便于多电源系统协同工作。
  • 多模式控制‌:支持多种控制模式,满足不同应用需求。
5. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:10V 至 17V
  • 输出电流‌:每个输出高达 100mA
  • 参考电压(VREF) ‌:5V ± 1.2%
  • 误差放大器增益‌:75dB 至 85dB
  • 振荡器频率‌:可通过外部电阻和电容调节,典型值为 500kHz
  • 软启动源电流‌:SS/DISB = 3.0V 时,最大为 -375μA
6. 封装与温度范围
  • 封装类型‌:CDIP、LCCC、SOIC、PDIP、TSSOP 等多种封装形式。
  • 温度范围‌:
    • UCC1895:-55°C 至 +125°C
    • UCC2895:-40°C 至 +85°C
    • UCC3895:0°C 至 +70°C
7. 典型应用电路
  • 数据表提供了 UCC3895 在相移全桥转换器中的典型应用电路。
  • 电路设计包括变压器计算、FET 选择、电感选择、输出电容选择、整流二极管选择等详细步骤。
8. 设计指南
  • 死区时间设置‌:根据具体应用调整死区时间,避免桥臂直通。
  • 补偿网络设计‌:根据控制模式和负载特性设计合适的补偿网络,保证系统稳定。
  • 布局考虑‌:提供了详细的布局指南,包括关键引脚的布局和去耦电容的选择。
