ADXL382 低噪声密度、低功耗、3 轴加速度计数据手册和产品介绍
Analog Devices ADXL382 加速度计具有低噪声密度和低功耗,可在高振动环境中进行精确测量
Analog Devices
ADXL382 低噪声密度、低功耗、3 轴加速度计支持 ±15 g、±30 g 和 ±60 g 测量范围。ADXL382
的低噪声密度和低功耗特性使其即使在高振动环境中也能准确测量音频信号或心音。除了低功耗之外,该加速度计还具有许多可实现真正系统级性能的功能,包括内置微功耗温度传感器、单击、双击或三击检测,以及防止误触发的状态机。ADXL382还提供对采样时间和/或外部时钟的外部控制。它在 2.25 V 至 3.6 V 的宽电源范围内(或 1.8 V电源)运行,并且如有必要,它可以连接到以单独电源电压运行的主机。ADXL382 采用 14 端子 2.9 毫米 x 2.8 毫米 x 0.87毫米 LGA 封装。
*附件:ADXL382数据手册.pdf
特性
  • 超低噪声密度:44 µg/√Hz (XY) 和 55 µg/√Hz (Z)
  • 功耗低
    • 高性能:520 µA
    • 超低功耗:33 µA
  • 宽带宽:8 kHz
  • 均衡相对平坦度:<0.5 dB
  • 无均衡的相对平坦度:<3.5 dB
  • 低延迟:群延迟 <85 µs
  • 数字功能:
  • 16 位 ADC
  • 多协议串行接口:SPI 或 I²C
  • 多协议音频数据输出:I²S、TDM 和 PDM
  • 可编程 LPF 和 HPF
  • 数据同步或异步采样
  • 输出 FIFO:320 字
  • 内置系统级节电功能
  • 单击、双击或三击检测
  • 活动和不活动检测
  • 可配置中断模式
  • 集成温度传感器
  • 电压范围选择
  • 带有内部稳压器的 V S :2.25 V 至 3.6 V(或 1.8 V 时 V 1P8
  • V DDIO :1.14 V 至 3.6 V(全温度范围为 1.62 V 至 3.6 V)
  • 机电自检
  • 承受 10,000 g 机械冲击
  • 符合 RoHS 规范
  • 工作温度范围: -40°C 至 +125°C
  • 14 端子、2.9 毫米 x 2.8 毫米 x 0.87 毫米 LGA 封装
应用
  • 基于状态的监测
  • 建筑结构监测
  • 地震成像
  • 机器人技术
  • 音频和主动降噪 (ANC)
  • 可穿戴设备和低功耗运动检测
  • 相关推荐
  • 热点推荐
