DLS许可服务器常用的设置
上一期介绍了 DLS 许可服务器的创建与部署流程(点击此处跳转),本文将详细介绍下 DLS 许可服务器常用的设置。
 1  调整许可租赁期限
该部分操作流程可参考《虚拟化教程 (7) : 安装部署篇丨NVIDIA vGPU 之创建 CLS 许可服务器》中“License Server 设置”部分(点击此处跳转)。
*注意:如需修改设置,需要先禁用服务器(Disable),修改并保存后,再启用服务器(Enable)即可。
服务器
1.1 登录到本地 DLS 的“License Sever Details”页面,单击右上角“ACTIONS”—“Settings”,进行 License Server 设置,包括允许的最大功能溢出量、租期设置等。
服务器
1.2 设置 LICENSE 租期时间。默认情况下,GUEST OS 每 24 小时向 DLS 服务器获取授权,可将时间设置为 365 天。
服务器
 2  添加其他许可
2.1 如果需要添加更多的许可至 DLS 中,可登录“NVIDIA Licensing Portal”:
https://nvid.nvidia.com/dashboard/#/dashboard
(复制链接至浏览器打开,下同)
进入本地 DLS 对应的 License Servers,在“ACTIONS”下拉选项中选择“Manage Features”,然后点击“Add New”,在列表中选择需要增加的许可,点击“UPDATE SERVER FEATURES”即可。
服务器
2.2 添加完成后,通过“ACTIONS”-“Download”,下载新的 BIN 文件。
服务器
服务器
服务器
2.3 返回至本地 DLS 页面,在“ACTIONS”中选择“Update server from NLP”,上传并安装即可。
服务器
服务器
2.4 用户可在“Server Features”菜单列表下看到调整后的许可情况。
服务器
 3  从 DLS 中释放许可
3.1 登录至本地 DLS 页面,首先在“ACTIONS”下拉菜单中点击“Disable”。
服务器
3.2 然后再点击“ACTIONS”下拉菜单中的“Manage Features”,设置需要释放的许可数量。
服务器
服务器
3.3 调整更新之后,在“MAINTENANCE”页面选择“Export feature returns”,下载需要还原的 BIN 文件。
服务器
服务器
3.4 再次登录 NVIDIA Licensing Portal:
进入对应的 License Servers,然后在“ACTIONS”中选择“Return Features”,上传刚刚下载的 BIN 文件即可。
服务器
服务器
3.5 用户可以在“Server Features”中查询当前 License Server 使用的许可数量,而其他许可已还原至许可池,可供其他分配。
服务器
 4  DLS 虚拟机 sudo 权限设置
4.1 预定义的 DLS sudo 用户账号具有安装 NVIDIA 定期发布的 DLS 设备软件更新所需的提升权限。
如需创建 DLS sudo 用户账号,在控制台中,使用用户名(dls_admin)和密码(welcome)登录到 DLS 虚拟机。
* 注意:如果网页已创建账号密码,则使用该创建的账号密码。
4.2 运行 /etc/adminscripts/enable_sudo.sh 脚本。
服务器
4.3 出现提示时,提供 rsu_admin 用户的密码。随即,即可创建具有 sudo 权限的 rsu_admin 用户账号。
服务器
