TL5001M PWM 控制器具有宽输入范围技术资料
TL5001 和 TL5001A 将脉宽调制 (PWM) 控制电路所需的所有功能集成在单个单片芯片上。TL5001/A 主要设计用于电源控制,包含一个误差放大器、一个稳压器、一个振荡器、一个具有死区时间控制输入的 PWM 比较器、欠压锁定 (UVLO)、短路保护 (SCP) 和一个集电极开路输出晶体管。TL5001A的典型参考电压容差为 ±3%,而 TL5001 为 ±5%。
误差放大器共模电压范围为 0 V 至 1.5 V。误差放大器的同相输入连接到 1 V 基准。通过在 DTC 和 GND 之间连接外部电阻器,可以将死区时间控制 (DTC) 设置为提供 0% 至 100% 的死区时间。振荡器频率是通过用一个外部电阻器将 RT 端接到 GND 来设置的。在低 V 期间抄送条件下,UVLO 电路关闭输出,直到 V抄送恢复到其正常工作范围。
*附件:tl5001m.pdf
TL5001C 和 TL5001AC 的额定工作温度范围为 –20°C 至 85°C。 TL5001I 和 TL5001AI 的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。 TL5001Q 和 TL5001AQ 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。 TL5001M 和 TL5001AM 的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
特性
  • 完整的 PWM 功率控制
  • 3.6V 至 40V 工作电压
  • 内部欠压锁定电路
  • 内部短路保护
  • 振荡器频率 . . .20 kHz 至 500 kHz
  • 可变死区时间提供对总范围的控制
  • ±3% 参考电压容差 (TL5001A)
  • 可用于 Q-Temp 汽车
    HighRel 汽车应用
    配置控制/打印支持
    符合汽车标准的认证
参数
芯片
方框图
芯片
1. 概述
  • 型号‌:TL5001M
  • 类型‌:脉冲宽度调制(PWM)控制电路
  • 功能‌:集成误差放大器、调节器、振荡器、PWM 比较器、死区时间控制(DTC)、欠压锁定(UVLO)、短路保护(SCP)及开漏输出晶体管,主要用于电源供应控制。
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:3.6V 至 40V
  • 振荡器频率‌:20kHz 至 500kHz,可通过外部电阻调节
  • 死区时间控制‌:提供 0% 至 100% 的死区时间,防止桥臂直通
  • 保护功能‌:内置欠压锁定和短路保护,增强电路可靠性
  • 温度范围‌:-55°C 至 125°C,适合严苛环境应用
3. 封装选项
  • 提供多种封装类型,包括塑料小外形封装(SOIC)、塑料双列直插封装(PDIP)、陶瓷双列直插封装(CDIP)及无引线陶瓷芯片载体(LCCC)等。
4. 功能模块
  • 误差放大器‌:比较反馈电压与参考电压,输出误差信号。
  • 振荡器‌:产生三角波信号,作为PWM比较器的基准。
  • PWM比较器‌:结合误差信号和DTC信号,控制输出晶体管的开关。
  • DTC‌:通过外部电阻设置死区时间,防止上下桥臂同时导通。
  • UVLO‌:在供电电压低于阈值时关闭输出,保护电路。
  • SCP‌:在输出短路时自动关闭输出,防止损坏。
5. 电气参数
  • 输出电压‌:最大51V
  • 输出电流‌:最大21mA
  • 参考电压‌:1V(TL5001A版本具有±3%的容差)
  • 欠压锁定阈值‌:上限约3V,下限约2.8V,具有200mV的迟滞电压
  • 短路保护阈值‌:约1.5V
6. 应用领域
  • 适用于DC-DC转换器、开关电源、汽车电子系统、工业及通信设备中的电源供应控制。
7. 设计指南
  • 元件选择‌:根据应用需求选择合适的电感、电容和电阻值。
  • 补偿网络设计‌:设计合适的误差放大器补偿网络,以保证系统稳定性。
  • 布局与布线‌:遵循最佳实践进行PCB布局和布线,减少噪声干扰。
