UCC3808A-2 低功率电流模式推挽式 PWM数据手册
UCCx808A 器件是 BiCMOS 推挽式、高速、低功耗、脉宽调制器系列。UCCx808A 包含离线或 DC-DC 固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动电路,外部部件数量最少。
UCCx808A 双输出驱动级采用推挽式配置。两个输出都使用切换触发器以振荡器频率的一半进行切换。两个输出之间的死区时间通常为 60 ns 至 200 ns,具体取决于定时电容器和电阻器的值,从而将每个输出级占空比限制在 50% 以下。
*附件:ucc3808a-2.pdf
UCCx808A 系列提供多种封装选项、温度范围选项和欠压锁定级别选择。该系列具有 UVLO 阈值和迟滞选项,适用于离线和电池供电系统。
UCCx808A 是 UCC3808 系列的增强版本。显著区别在于 A 版本具有从 CS 引脚到地的内部放电晶体管,该晶体管在 oscillator dead-time 期间的每个 clock cycle 被激活。该功能在每个周期内对 CS 引脚上的任何滤波器电容进行放电,并有助于较大限度地降低滤波器电容值和电流检测延迟。
特性
  • 采用推挽式配置的双输出驱动级
  • 电流检测放电晶体管,用于改善动态响应
  • 130μA 典型启动电流
  • 1mA 典型运行电流
  • 工作频率达 1 MHz
  • 内部软启动
  • 具有 2MHz 增益带宽积的片内误差放大器
  • 片上 VDD 箝位
  • 输出驱动级能够实现 500mA 峰值拉电流、1A 峰值灌电流
参数
驱动电路
方框图
驱动电路
1. 产品概述
UCC3808A-2是一款低功耗、双输出、推挽配置的电流模式PWM控制器,适用于离线或DC-DC固定频率电流模式开关电源。该控制器集成了所有必要的控制和驱动电路,外部元件数量少,适用于高效率开关电源、电信DC-DC转换器、负载点电源模块以及低成本推挽和半桥应用。
2. 主要特性
  • 双输出驱动级‌:以推挽配置排列,输出级在振荡器频率的一半下交替工作,死区时间限制每个输出级的占空比小于50%。
  • 快速动态响应‌:内置电流感应放电晶体管,每个时钟周期在振荡器死区时间内激活,放电电流感应滤波电容,提高动态性能。
  • 低功耗‌:典型启动电流为130μA,典型运行电流为1mA,适合电池供电应用。
  • 高频操作‌:工作频率高达1MHz,适合高密度电源设计。
  • 内部软启动‌:防止启动时产生过大的电流冲击。
  • 高集成度‌:包含误差放大器、PWM比较器、振荡器、软启动电路等。
3. 功能模块
  • 误差放大器‌:具有2MHz增益带宽,提供稳定的输出电压调节。
  • PWM比较器‌:根据误差放大器的输出和电流感应信号生成PWM信号。
  • 振荡器‌:可编程,通过外部RC网络设置频率。
  • 软启动电路‌:限制启动时的电流冲击。
  • 电流感应放电晶体管‌:每个时钟周期放电电流感应滤波电容,提高动态响应。
4. 应用领域
  • 高效率开关电源
  • 电信DC-DC转换器
  • 负载点电源模块
  • 低成本推挽和半桥应用
5. 封装与热信息
  • 封装类型‌:提供SOIC-8、PDIP-8和TSSOP-8等多种封装选项。
  • 热信息‌:包括结到环境的热阻(θJA)和结到封装的热阻(θJC),有助于热设计和散热考虑。
6. 典型应用电路
  • 200kHz推挽应用电路‌:示例电路展示了如何使用UCC3808A-2构建5V/50W输出、电气隔离的推挽转换器,包括输入滤波、变压器设计、输出整流和反馈网络等关键部分。
7. 设计指南
  • 振荡器配置‌:通过选择合适的RT和CT值来设置所需的振荡器频率。
  • 误差放大器补偿‌:根据应用需求调整反馈网络的元件值,以稳定系统。
  • 布局考虑‌:推荐布局指南,包括电源解耦、关键信号路径的布局和接地策略,以最小化噪声和干扰。
