UCC3808-1 低功耗电流模式推挽式 PWM数据手册
UCCx808-x 是 BiCMOS 推挽式、高速、低功耗、 脉宽调制器。UCCx808 包含所需的所有控制和驱动电路 离线或 DC-DC 固定频率电流模式开关电源,具有最少的外部 零件计数。
UCCx808-x 双输出驱动级采用推挽式配置。双 使用 Toggle flip-flop 以振荡器频率的一半进行 output switch 。之间的死区时间 两个输出的典型值为 60 ns 至 200 ns,具体取决于定时电容器和 电阻器,从而将每个输出级占空比限制在 50% 以下。
*附件:ucc3808-1.pdf
特性
  • 采用推挽
    式配置的双输出驱动级
  • 130μA 典型启动电流
  • 1mA 典型运行电流
  • 工作频率为 1MHz
  • 内部软启动
  • 具有 2MHz 增益
    带宽积的片内误差放大器
  • 片上 VDD 箝位
  • 输出驱动级能够实现 500mA 峰值
    拉电流、1A 峰值灌电流
参数
BiCMOS
方框图
BiCMOS
1. 产品概述
UCC3808-1是一款低功耗、双输出、推挽配置的电流模式PWM控制器,适用于离线或DC-DC固定频率电流模式开关电源。该控制器集成了所有必要的控制和驱动电路,以最小化外部元件数量,适用于服务器和桌面电源、电信电源、DC-DC转换器以及开关模式电源等应用。
2. 主要特性
  • 双输出推挽配置‌:输出级以推挽方式工作,交替输出,死区时间防止短路。
  • 低功耗‌:典型启动电流130μA,典型运行电流1mA,适合电池供电应用。
  • 高频操作‌:工作频率可达1MHz,支持高密度电源设计。
  • 内部软启动‌:防止启动时产生过大电流冲击。
  • 集成度高‌:包含误差放大器、PWM比较器、振荡器等关键组件。
  • 多种封装选项‌:提供SOIC和PDIP封装,满足不同应用需求。
3. 功能模块
  • 误差放大器‌:具有2MHz增益带宽,提供稳定的输出电压调节。
  • PWM比较器‌:根据误差放大器的输出和电流感应信号生成PWM信号。
  • 振荡器‌:可编程,通过外部RC网络设置频率。
  • 电流感应‌:实时监测电流,提供过流保护。
  • 软启动电路‌:限制启动时的电流冲击,保护电源和负载。
4. 应用领域
  • 服务器和桌面电源
  • 电信电源
  • DC-DC转换器
  • 开关模式电源
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:5V至14V(UCC3808-1),13V至14V(UCC3808-2)
  • 输出电流能力‌:每个输出级峰值源电流500mA,峰值沉电流1A
  • 振荡器频率‌:175kHz至213kHz(可编程)
  • 软启动时间‌:3.5ms至20ms(可调)
6. 封装与热信息
  • 封装类型‌:SOIC-8和PDIP-8
  • 热阻信息‌:提供结到环境的热阻(θJA)和结到封装的热阻(θJC)数据,有助于热设计和散热考虑。
7. 设计指南
  • 振荡器配置‌:通过选择合适的RT和CT值来设置所需的振荡器频率。
  • 误差放大器补偿‌:根据应用需求调整反馈网络的元件值,以确保系统稳定性。
  • 布局与接地‌:推荐布局指南和接地策略,以最小化噪声和干扰,提高系统性能。
