安科瑞销售工程师徐悦18702111076
在“双碳"目标的强劲驱动下,企业正面临着能源成本攀升与减排任务紧迫的双重考验。以往那种高度依赖传统电网、用能结构相对单一的旧模式,已愈发难以顺应当前的发展新趋势。此时,微电网凭借其灵活组网特性、智慧化的调控手段以及强大的清洁能源整合能力,正逐步崭露头角,成为企业达成“降低成本、提升效率、实现低碳"这一综合目标的核心策略。据国际能源署(IEA)的最新预测,直至2030年,全球工商业领域的微电网市场规模将有望迅猛增长,突破300亿美元的大关。
那么,企业究竟该如何借助微电网技术来重新构建自身的能源体系呢?这一过程中的核心路径及其蕴含的价值又何在?接下来,我们将从技术革新、经济效益以及政策导向这三个维度,进行深入的剖析与探讨。
二、 企业微电网建设的核心价值
能源成本优化:通过峰谷套利、需量管理、绿电替代等策略,降低用电成本。例如,某制造企业通过微电网实现日间光伏供电占比超60%,年电费节省超300万元;储能系统参与峰谷套利,投资回收期缩短至5年以内;
电力市场收益:聚合分布式资源参与虚拟电厂(VPP)交易、需求响应及辅助服务市场,获取额外收益。如上海某园区通过微电网响应电网调峰需求,年增收超200万元;
规避电价波动风险:通过绿电自给与储能调节,减少对电网高价电的依赖,对冲未来电价上涨与碳价攀升带来的成本压力;
直接碳减排:整合光伏、风电等可再生能源,替代化石能源发电,显著降低范围2碳排放。例如,某数据中心微电网绿电渗透率超80%,年碳减排量达1.2万吨;
碳资产增值:精准核算碳足迹,参与碳交易或满足供应链碳中和要求。苹果、宝马等企业已将供应商微电网建设纳入零碳采购标准;
政策红利捕获:适配地方光储补贴、绿电消纳配额等政策,降低投资成本。如浙江“光伏+储能"项目最高可获30%补贴;
供电可靠性增强:孤岛运行能力保障关键负荷不间断供电,避免电压骤降、停电导致的停产损失(半导体行业单次停电损失可达***);
能效管理精细化:通过AI算法优化源网荷储协调,综合能效提升15%~30%。如某化工企业利用微电网实现蒸汽、电力、冷能的梯级利用,能源利用率从40%提升至70%;
设备寿命延长:电能质量监测与治理(如谐波抑制、电压稳定)减少设备损耗,延长生产线寿命,降低维护成本的;
零碳供应链赋能:为上下游提供绿电认证,助力全链条碳中和(如宁德时代要求供应商使用绿电生产电池);
能源服务创新:通过能源托管、共享储能等模式,从单一用电方转型为能源服务商。例如,物流园区向入驻企业出售低价绿电,形成新盈利点;
数据价值挖掘:能源数据与生产数据融合,优化生产排程、设备维护等环节,实现“能效-生产"协同优化;
促进新能源消纳:通过灵活调节与储能缓冲,缓解电网“鸭子曲线"压力,提升新能源就地消纳率(部分项目消纳率超90%);
支撑电网稳定性:参与调频、调压等辅助服务,成为新型电力系统的“柔性节点";
推动区域能源转型:工业园区微电网可辐射周边社区,形成分布式能源网络,加速区域低碳化进程。
三、 源网荷储一体化项目方案
3.1 解决方案概述
对企业微电网中的分布式电源、市政电源、储能装置、充电站以及各类负荷实施多方位、多角度的实时监控,我们进行了的能源数据解析、智能化的未来预测、灵活的资源调度与策略上的优化调整。通过集成的实时诊断与警报系统,我们促进了可调度能源与负荷之间的协调互动,并深入开展了能源态势分析。这一综合方案紧密贴合了企业微电网在能效管理方面的数字化需求,成功实现了安全评估的智能化转型、调控措施的动态调整以及整体态势的可视化呈现。该方案能够灵活适应多种策略下风能、光能、柴油发电、储能及充电设施等多种资源的互动场景,使系统在经济高效的状态下运行,进而有效降低了用户的能源开支,显著提升了企业微电网的整体运营效率。
3.2 解决方案组网构架
系统覆盖企业微电网“源-网-荷-储-充"环节,通过智能网关采集测控装置、新能源发电、市电、储能、充电桩、常规负荷的数据,根据负荷变化和电网调度进行优化控制,促进新能源消纳的同时降低对电网的需量,使之运行更安全,更高效。
3.3 方案核心功能
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求;
备用电源:紧急供电,保证供电质量;
防逆流:防止系统电力反送上网,避免考核;
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本;
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费;
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本;
功率预测:发电功率、用电负荷预测,优化调度,提高新能源就地消纳。
四、 软件部分特色界面展示
电能统计:用电集抄、用电统计、分时段用电、线路损耗、用电同比环比分析、分组用电统计、自定义复费率、分时段集抄;
系统运行:仪表通讯状态、网关通讯状态、服务器运行状态、离线事件、操作曰志、控制日志、在线用户监测、访客记录、通讯状态图;
电气安全:漏电及线缆测温、电气接点测温、接点测温监测、接点温度报表、绝缘监测、光纤设备监测、光纤分区详情、分区实时数据;
电力监控:电力运行看板、配电室、直流屏监测、无功补偿柜、变压器监测、综保S0E事件、电力曲线记录、电力报表、电力运行报表、整点集抄报表、整点集抄汇总表、需里分析、平均功率因数、谐波分析、谐波频谱、回路监测、电力运行月报、站点负载历史率、弧光保护、局部放电;
分布式光伏:光伏综合看板、电站运行监视、逆变器运行监视、电站发电统计、逆变器发电统计、光伏电站配电监测、逆变器曲线分析、光伏板、多设备曲线分析、离散率报表、模拟发电功率、逆变器参数告警;
电能质量:电能质量综合看板、稳态监测、谐波频谱、稳态曲线、谐波曲线、负荷曲线、暂态分析、电能质量 SOE 事件及波形分析、电能质量分析、电能质量治理、暂态分析报告;
智能照明:智能照明控制、控制事件、照明控制、场景控制、操作记录、定时任务、照明监控;
储能模块:储能运维大屏、储能看板、储能柜监测、设备监测、统计收益报表、分时段收益报表、策略下发;
工业能耗:工业能耗拓扑、生产时间设置、班次设置、趋势分析、碳排放监控、电费分析、产量录入、产量统计、产品录入、单耗报表、产品单耗、单耗对标分析;
碳资产:减排计划、碳排分析、交易记录、碳交易记录、碳核算清单、配额核算、碳排报告、碳流图、碳排考核;
五、 相关硬件产品推荐
5.1 监测、保护、治理产品
5.2 充电桩产品
六、 结语
如果以上的源网荷储一体化项目方案引起了您的兴趣,您可直接联系我,可以给您发详细的产品资料和完整解决方案~
关于源网荷储一体化项目方案方面,如果大家还有不明确的地方可以跟我私信进行更深入的了解。
本网站长期更新大家感兴趣的解决方案和电气产品,大家如果有其他感兴趣的产品也可以随时联系我沟通
