Molex莫仕推出全新EMI滤波互连和射频组件系列
近日,Molex推出了全面的电磁干扰(EMI)滤波互连和射频 (RF)组件系列,以提高任务关键型航空航天和国防应用的信号完整性和电磁兼容性。Molex的全新EMI滤波D-Sub Pi适配器和连接器系列、EMI滤波板、固定RF 同轴衰减器和RF同轴端接器旨在提高关键电子系统的整体可靠性和效率。继最近收购AirBorn之后,此次发布加强了Molex对航空航天和国防领域创新和产品开发的承诺。
Molex射频总经理Steven DeFrancesco表示:“这些新型射频元件和EMI滤波互连产品不仅延续了Molex卓越的射频传统,还显著增加了产品广度和深度,以应对最棘手的连接挑战。我们提供多种机械配置供您选择,为客户提供紧凑、轻便和坚固的连接解决方案'一站式服务’,这些解决方案可在最恶劣、最苛刻的环境中无故障运行。”
这些解决方案的设计符合严格的监管标准,可无缝集成到各种航空航天和国防应用中。这些应用包括雷达系统、机载无线电、夜视传感器、飞行控制、发动机控制、导航系统、战术武器和军用全球定位系统。先进的材料和灵活的设计可满足不同的尺寸、重量和功率要求,确保这些创新也非常适合其他高性能应用,包括医疗设备、电信和工业自动化。
提高信号完整性,最大限度地减少干扰
Molex的EMI滤波D-Sub Pi适配器和连接器可减轻EMI并增强信号完整性,同时提高对严格标准的遵守程度。这些产品采用优化的Pi滤波器设计,提供卓越的噪声抑制,以及更高的电容和电感值,以实现更好的频率衰减。高品质的导电和屏蔽材料可提高电气性能和机械耐用性,从而提高对振动、冲击、极端温度、雷击和污染物暴露的抵抗力。
新型EMI滤波板有助于保护系统组件,防止因电子噪声而导致信号丢失,同时无需使用分立滤波器,从而减少装配时间和成本。滤波板体积小巧,最多可容纳50条线路,提高了设计灵活性,减少了印刷电路板(PCB)所需的空间。5至18 GHz频率提供嵌入式版本,可进一步简化空间受限应用中的安装。客户可以调整板的尺寸和形状以适应独特的外壳,而不同材料的可用性解决了广泛的环境问题。
圆形EMI滤波连接器配备先进的EMI滤波和线对线隔离功能,可确保可靠的信号完整性和一致的电力输送。客户可以选择密封式和卡口式绝缘和接地线选项,以在具有挑战性的条件下获得更高的弹性。
稳定的射频系统性能、精确的功率控制
Molex的固定射频同轴衰减器和射频同轴终端为航空航天和国防应用提供了出色的耐用性和环境弹性。除了前面提到的产品外,这些产品还非常适合军用飞机、导弹防御系统、卫星通信链路、船舶信号利用设备和电子战系统。此外,它们还提高了无线基础设施、电信和汽车应用的可靠性,涵盖测试和测量设备、蜂窝站点基础设施,网络分析仪,汽车测试环境和分布式天线系统。
新型衰减器提供精确的信号功率控制和出色的信号完整性,以确保长期一致的性能。此外,它们还提供高达50W功率水平的散热和精确的阻抗匹配,帮助客户提高系统效率、防止设备损坏、提高测试结果可靠性并通过延长组件寿命减少停机时间。两条产品线均采用无焊触点设计,可承受宽温度范围、冲击和振动力以及恶劣环境。
产品可用性
Molex的EMI滤波D-Sub Pi适配器和连接器有250多种机械配置和无数定制选项,包括各种外壳尺寸的高密度和圆形连接器,包括9、15、25、37和50。Molex的EMI滤波板也有不同的尺寸、形状和安装选项,可以根据特定应用进行定制。
Molex的固定射频同轴衰减器支持各种额定功率和衰减值,可确保高达100W的可靠功率处理,并可与射频连接器(包括 2.92mm、N 型和SMA)配合使用。它们还兼容3.50mm、K型和MIL-STD-348连接器。射频同轴终端有各种功率范围、功率处理能力和连接器类型,包括军用级产品。
