Molex莫仕MicroBeam连接器和电缆组件介绍
MicroBeam连接器和电缆组件专为高密度、近芯片应用场合设计,是扁平且高性能的连接解决方案。它们支持高达112Gbps的传输速率,具备卓越的信号完整性(SI),并提供12或16个差分对(DP)连接。其紧凑的设计使整体插配高度降至不到7.00毫米,从而减少了自身对其它组件的干扰,同时优化了空气流动和热管理。
电缆组件
优点和特点
优化热管理
小于7.00毫米的扁平插配高度使导体能够位于散热器组件下方,最大限度地改善空气流通,进而提高冷却效果。
确保性能稳定
该连接器采用坚固的设计,配有金属壳体和盖板,可承受较大机械力,因此不宜损坏且连接性能稳定。
简化装配和维护操作
该连接器的设计简洁直观,装配人员无需使用工具或参加专业培训即可轻松插入连 接头、完成配接和解配操作,从而有效减少系统停机时间和配接错误。
提供高数据速率和出色的信号完整性
由于采用了支持优化信号完整性的twinax电缆,数据速率可达112Gbps,用户可通过BiPass电缆连接来满足市场需求。
支持高密度架构
由于采用小型化设计,设计人员可以在芯片周围放置多个连接器,从而提供更多的高速通道。
应用场合
网络
以太网交换机
AI硬件
与面板连接的高速布线
参数规格
参考信息
零部件系列:插座 - 219030
电缆组件 - 221633221635
包装:卷带(插座)
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS标准:是
是否无卤素:是
电气参数
电压(最大值):29.9伏有效值
电流(最大值):每个引脚0.75安
接触电阻(最大值):
20毫欧姆(初始值)
绝缘耐压:300伏交流有效值
绝缘电阻:1000兆欧
阻抗:92.5欧姆
环境参数
温升(最大值):
85摄氏度(0.75安,各信号触点串联)
温度与寿命:EIA-364-17方法A,第4条
热冲击:EIA-364-32方法A,第1条
机械振动:EIA-364-28,第7条
机械冲击:EIA-364-27,A条
循环温度和湿度:EIA-364-31,方法4
混合流动气体:EIA-364-65 IIA级
热干扰:EIA-364-110,A条、持续时间A
粉尘:EIA-364-91
机械参数
插配力(最大值):
50牛(插座盖关闭力)
拔脱力(最大值):
30牛(插座盖打开力)
可插拔次数(最小值):100次
物理参数
塑壳:LCP
座片:LCP
板端底座电缆盖:不锈钢
插座盖和侧护板:不锈钢
板端底座电缆保护盖:透明PET
触点端子:铜合金
电镀:
接触部位 - 最小值0.76微米,镀镍后镀金
插座表面贴装尾部部位 - 镀镍后镀超薄金
插座侧护板 - 可焊接镍
电缆:31 AWG双芯
工作温度:-40至+85摄氏度
