UCC2808-1 低功耗电流模式推挽式 PWM数据手册
UCCx808-x 是 BiCMOS 推挽式、高速、低功耗、 脉宽调制器。UCCx808 包含所需的所有控制和驱动电路 离线或 DC-DC 固定频率电流模式开关电源,具有最少的外部 零件计数。
UCCx808-x 双输出驱动级采用推挽式配置。双 使用 Toggle flip-flop 以振荡器频率的一半进行 output switch 。之间的死区时间 两个输出的典型值为 60 ns 至 200 ns,具体取决于定时电容器和 电阻器,从而将每个输出级占空比限制在 50% 以下。
*附件:ucc2808-1.pdf
特性
  • 采用推挽
    式配置的双输出驱动级
  • 130μA 典型启动电流
  • 1mA 典型运行电流
  • 工作频率为 1MHz
  • 内部软启动
  • 具有 2MHz 增益
    带宽积的片内误差放大器
  • 片上 VDD 箝位
  • 输出驱动级能够实现 500mA 峰值
    拉电流、1A 峰值灌电流
参数
脉宽调制器
方框图
脉宽调制器
1. 产品概述
UCC2808-1是一款低功耗、双输出、推挽配置的电流模式PWM控制器,专为离线或DC-DC固定频率电流模式开关电源设计。该系列控制器集成了所有必要的控制和驱动电路,提供高效、稳定的电源解决方案。
2. 主要特性
  • 双输出推挽配置‌:提供两个交替输出的高电流驱动级,适用于推挽拓扑结构。
  • 低功耗‌:典型启动电流为130μA,典型运行电流为1mA,适合低功耗应用。
  • 宽工作范围‌:支持宽输入电压范围,适应不同电源环境。
  • 内部软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 保护特性‌:包括过流保护、欠压锁定等,确保系统稳定可靠。
3. 功能模块
  • 误差放大器‌:用于输出电压反馈控制,提供稳定的输出电压。
  • PWM比较器‌:根据误差放大器的输出和电流感应信号生成PWM控制信号。
  • 振荡器‌:可编程振荡器,通过外部RC元件设置工作频率。
  • 输出驱动级‌:两个交替工作的高电流输出级,每个级可提供高达500mA的峰值源电流和1A的峰值沉电流。
4. 应用领域
  • 服务器和桌面电源
  • 电信电源
  • DC-DC转换器
  • 开关模式电源
5. 电气特性
  • 供电电压‌:UCC2808-1的供电电压范围为13V至14V。
  • 工作频率‌:最高可达1MHz,支持高频应用。
  • 输出电流能力‌:每个输出级峰值源电流500mA,峰值沉电流1A。
  • 欠压锁定阈值‌:可编程欠压锁定功能,保护系统在低电压条件下不受损害。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-8封装,尺寸小巧,便于PCB布局。
  • 尺寸‌:4.90mm × 3.91mm,适合高密度电路板设计。
7. 设计指南
  • 振荡器配置‌:通过选择合适的RC元件值来设置所需的振荡器频率。
  • 布局考虑‌:提供布局指南,包括元件放置、走线建议等,以优化性能并减少噪声。
  • 反馈网络设计‌:根据应用需求设计反馈网络,确保系统稳定性和响应速度。
