FLIR LEPTON系列红外热像仪赋能智能安防新时代
全天候精准守护,LEPTON系列赋能智能安防新时代
在安防监控领域,精准感知环境变化、快速响应潜在风险是核心需求。FLIR LEPTON系列微型长波红外热像仪模组,凭借其性能与创新设计,为智能安防提供全天候、高可靠的解决方案,重新定义安全监控的边界。
1产品优势:为安防场景量身打造
高分辨率成像,细节尽在掌握
红外热像仪模组提供80×60至160×120分辨率选项,搭配<50mK热灵敏度,可清晰捕捉细微温度差异。无论是夜间入侵检测、人员活动追踪,还是设备过热预警,均能生成高对比度热图像,确保监控无死角。
多视场角覆盖,灵活适配场景
支持160°超广角(UWFOV)镜头,满足不同监控需求,适用于大范围区域监控(如仓库、广场)。50°-95°视场角:精准聚焦关键点位(如出入口、设备间)。
超低功耗设计,持久稳定运行
运行功耗仅150mW,待机低至5mW,结合紧凑尺寸,轻松集成至无人机、智能摄像头或隐蔽式传感器,实现7×24小时不间断监控。
极端环境适应性,无惧挑战
工作温度覆盖-10℃至+80℃,抗冲击,即便在高温、严寒或震动环境中,仍能稳定输出可靠数据,适合户外、工业等复杂场景。
2创新技术:智能预警与高效集成
精准测温与火灾预警
支持-10℃至450℃宽温域检测,高增益模式(±5℃精度)可快速识别异常温升(如电气火灾隐患),低增益模式适应高温设备监测,助力提前预警,防患于未然。
MSX图像增强技术
集成MSX多波段动态增强与Vivid-IR图像优化技术,显著提升热图像细节,即使在完全黑暗或烟雾环境中,仍可清晰呈现目标轮廓与背景信息。
快速开发与定制化支持
Teledyne FLIR提供全套开发工具包(Windows/Linux/Raspberry Pi等平台支持)、MyFLIR应用软件授权及技术服务,大幅缩短集成周期,助力客户快速推出差异化安防产品。
3典型应用场景
智能建筑安防:夜间入侵检测、人员密度监测。
工业安全监控:设备过热预警、电力设施状态巡检。
火灾防控系统:早期火源识别、高温区域实时追踪。
无人值守区域:仓库、停车场等广域动态监控。
4为安防系统注入“热”感知力!
无论是提升现有监控能力,还是开发新一代智能安防设备,LEPTON红外热像仪模组系列以高性价比、轻量化设计与专业支持,助您抢占技术先机,守护安全未来。
