UC3853 75kHz 双极连续导通模式 (CCM) PFC 控制器数据手册
UC3853 提供简单但高性能的有源功率因数校正。这款 8 引脚器件采用与 UC1854 相同的控制技术,采用简化的架构和内部振荡器,以最大限度地减少外部元件数量。UC3853 集成了精密乘法器/平方器/分频器电路、电压和电流环路误差放大器以及精密电压基准,以实现具有 RMS 线路电压补偿的平均电流模式控制。这种控制技术在输入电压变化时保持恒定的环路增益,从而最大限度地减少了全球输入电压范围内的输入线路电流失真。
*附件:uc3853 高功率因数前置稳压器数据表.pdf
内部 75kHz 振荡器包括一个外部时钟输入,允许与下游转换器同步。此外,该器件还具有过压保护比较器、箝位 MOSFET 栅极驱动器(在欠压锁定期间自偏置为低电平)以及低启动和电源电流。
这些器件采用 8 引脚塑料和陶瓷双列直插式 (DIP) 封装以及 8 引脚小外形 (SOIC) 封装。UC1853 的额定工作温度范围为 x9655°C 至 +125°C,UC2853 的额定工作温度范围为 x9625°C 至 +85°C,UC3853 的额定工作温度范围为 0°C 至 +70°C。
特性
  • 完整的 8 引脚功率因数解决方案
  • 减少外部元件
  • RMS 线路电压补偿
  • Precision Multiplier/Squarer/Divider
  • 内部 75kHz 可同步振荡器
  • 平均电流模式 PWM 控制
  • 过压保护比较器
  • 高电流、箝位栅极驱动器
参数
功率因数
1. 产品概述
UC3853是一款高性能的有源功率因数校正(PFC)前置稳压器,采用简化的架构和内部振荡器,以减少外部元件数量。该器件适用于需要高功率因数(PF)的应用场景,如开关电源和AC/DC适配器。
2. 主要特性
  • 高功率因数‌:通过平均电流模式控制实现高PF。
  • RMS线电压补偿‌:保持环路增益恒定,减少输入线电流失真。
  • 内部75kHz振荡器‌:可同步至下游转换器。
  • 过电压保护‌:内置比较器,提供过电压保护。
  • 低启动和供电电流‌:降低待机功耗。
  • 高电流钳位门极驱动‌:提高系统可靠性和效率。
3. 封装选项
  • 提供8引脚塑料和陶瓷双列直插(DIP)封装,以及8引脚小外形(SOIC)封装。
4. 电气特性
  • 供电电压(VCC) ‌:最大40V。
  • 输出驱动电流‌:连续0.125A,峰值0.5A。
  • 工作温度范围‌:UC3853为0°C至+70°C。
  • 启动电流‌:VCC=8V,IAC=100μA时,典型值为250μA。
  • 电压环路误差放大器‌:跨导典型值为450μmho,输出电压范围为0.6V至5.56V。
  • 电流环路误差放大器‌:电压增益为70dB,输出电流范围为-150μA至1mA。
5. 功能模块
  • 电压和电流环路误差放大器‌:提供精确的电压和电流控制。
  • 乘法器/平方器/除法器‌:实现RMS线电压补偿。
  • PWM调制器‌:根据误差放大器输出调整占空比。
  • 过电压保护比较器‌:监测输出电压,防止过电压。
  • 门极驱动输出‌:提供高电流驱动能力,支持外部功率MOSFET。
6. 应用领域
  • 开关电源
  • AC/DC适配器
  • 需要高功率因数的电源系统
7. 典型应用电路
文档中提供了100W、75kHz的典型应用电路,展示了UC3853在实际应用中的配置方式。
8. 设计资源
  • 提供了详细的引脚描述、功能框图、应用信息和设计指南,帮助工程师快速上手并进行优化设计。
9. 封装尺寸与材料
  • 提供了封装尺寸图、引脚布局、焊盘示例和模板设计,便于PCB布局和制造。
