恒功率一般通过动态补偿和多模式切换等方式实现,通占空比动态调整,确保输入电压波动时输出功率稳定,另外根据FB脚电平自动切换打嗝模式、变频模式、恒功率模式,优化全负载效率。银联宝电源芯片U8621支持快充适配器应用,具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。再搭配同步整流芯片U7610C,打造出一款优质耐用的20W恒压、恒功率、恒温离线电源方案!
银联宝电源芯片U8621特性:
* 固定 65K 赫兹的开关频率
* 内置抖频技术优化EMI
* 根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
* 内置斜率补偿的峰值电流控制方式
* 内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
* 内置前沿消隐技术
* 低空载待机功耗(<75mW@AC230V)
* 支持恒压、恒功率、恒温输出
* 内置软启动技术
* 内置集成多种自保护功能,包括:
1)VCC 欠压保护功能(UVLO)
2)VCC 过压保护功能(OVP)
3)逐周期限流功能(OCP)
4)恒温输出功能(OTP-L)
5)CS 引脚开路保护功能
同步整流芯片U7610C是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7610C支持High Side和Low Side配置,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。U7610C内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,降低了系统成本。对于Low Side配置的12V系统,增加Vo LDO供电方式以降低供电损耗。U7610C内部集成有VDD欠压保护和VDD电压钳位功能。
20W电源芯片U8621搭载同步整流芯片U7610C,轻载时进入绿色节能模式,重载切换为定频PWM,兼顾效率与稳定性;芯片内置温度传感器,触发阈值后启动降流逻辑,通过降低输出功率实现热平衡。此方案通过集成恒压、恒功率、恒温功能及多重保护机制,兼顾了高效化、小型化与高可靠性需求!
