UCC2807-3 经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM数据手册
UCC3807 系列高速、低功耗集成电路包含离线和 DC-DC 固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动电路,外部零件数量最少。
这些器件类似于 UCC3800 系列,但增加了用户可编程最大占空比的功能。振荡器频率和最大占空比由两个电阻器和一个电容器进行编程。UCC3807 系列还具有内部全周期软启动和电流感应输入的内部前沿消隐功能。
*附件:ucc2807-3.pdf
UCC3807 系列提供多种封装选项、温度范围选项和临界电压电平选择。该系列具有 UVLO 阈值和滞后水平,适用于离线和电池供电系统。
特性
  • 用户可编程最大 PWM 占空比
  • 100A 启动电流
  • 工作频率达 1 MHz
  • 内部全周期软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
参数
电流模式
方框图
电流模式
1. 产品概述
UCC2807-3是一款集成电路产品,属于TI(德州仪器)的产品线。该数据表主要提供了UCC2807-3及其相关型号(如UCC2807D-1, UCC2807D-2, UCC2807D-3等)的封装、材料、尺寸以及订购信息等详细信息。
2. 封装选项
  • 封装类型‌:主要提供SOIC(小外形集成电路)封装。
  • 具体型号‌:包括UCC2807D-1, UCC2807D-2, UCC2807D-3, UCC2807DTR-1, UCC2807DTR-2, UCC2807DTR-3等。
  • 封装尺寸‌:均为8引脚SOIC封装,高度不超过1.75mm。
3. 材料与环保信息
  • RoHS合规‌:所有列出的型号均符合RoHS(限制使用某些有害物质指令)标准,适用于无铅焊接工艺。
  • 环保标识‌:标记为“Green”,表示产品中的氯(Cl)和溴(Br)基阻燃剂含量符合JS709B低卤素要求(≤1000ppm)。
4. 湿度敏感性等级(MSL)
  • 所有型号均标注为MSL Level-2,表示在湿气敏感性方面属于2级,需要一定的防潮处理。
5. 操作温度范围
  • 对于UCC2807D系列,操作温度范围为-40°C至+85°C。
  • 对于UCC3807D系列,操作温度范围为0°C至+70°C。
6. 订购信息
  • 数据表中提供了各型号的订购代码,如UCC2807D-1、UCC2807DTR-2等,并注明了样品可用性。
  • 部分型号提供卷带(Tape and Reel)包装选项,便于自动化装配。
7. 物理尺寸与布局指南
  • 提供了详细的封装尺寸图、PCB焊盘布局示例、以及模板设计指南,帮助用户在PCB设计中正确布局和焊接UCC2807-3系列器件。
