STSPIN 32 G4 三相无刷电机 高度集成、灵活的电机控制器 数据手册和产品介绍
STSPIN 32 G4是一款高度集成、灵活的电机控制器,用于驱动三相无刷电机,帮助设计人员选择最合适的驱动模式,并减少PCB面积和总体物料清单。它内置一个三重半桥栅极驱动器,能够驱动电流能力为1 A的功率MOSFET(吸收和源极)。还嵌入了三个自举二极管。
由于集成的互锁功能,同一半桥的高侧和低侧开关不能同时驱动为高。硬件VDS监控电路还提供额外的保护功能,可持续监控六个外部MOSFET中的每一个,如果在其中一个MOSFET上检测到过压,则会关闭所有栅极驱动器输出。过压阈值通过专用SCREF引脚设置。该器件完全自供电,这得益于集成的灵活电源管理结构,能够从电机电源电压VM(唯一由外部提供的电源)开始生成所有所需电源。
*附件:stspin32g4数据手册.pdf
*附件:用于电机控制和传感器的高速数据记录-快速入门指南.pdf
电机控制器
  • 嵌入式可编程降压调节器具有嵌入式功率MOSFET,从电机电源电压VM开始为栅极驱动器产生电源电压。
  • 可通过专用配置寄存器选择四种不同的VCC输出值:8 V(默认值)、10 V、12 V和15 V。
  • 内部高精度低压降线性稳压器(LDO)用于从REGIN输入电压开始产生3.3 V电源电压(VREG 3V 3)。
    3.3 V输出电压为栅极驱动器逻辑和微控制器供电。它具有短路、过载和欠压保护功能。
  • 降压和LDO调节器均可旁路,提供外部VCC和V REG 3V 3电平。当STSPIN 32 G4处于待机模式时,还使用一个额外的极低静态稳压器,可将总功耗降低至15 μA(典型值)。
    集成MCU(STM32 G431 VBx 3)基于高性能32位ARM® Cortex®-M4内核,工作频率高达170 MHz,具有单精度浮点单元(FPU),完整的DSP(数字信号处理)指令集和内存保护单元(MPU),增强了应用程序的安全性。
该微控制器代表了先进电机控制应用的主流选择,这要归功于其非常丰富和特定的功能,例如:
  • 两个快速12位ADC(4 Msps)、四个比较器、三个运算放大器、四个DAC通道(2个外部和2个内部)、一个内部基准电压缓冲器、一个通用32位定时器、两个专用于电机控制的16位PWM定时器、7个通用16位定时器,1个16位低功耗定时器。
  • 它还嵌入了高速存储器(128 kB闪存和32 kB SRAM),具有多种保护机制、多达40个可用GPIO、数学/算术函数加速外设(CORDIC用于三角函数,FMAC单元用于滤波器函数),主要接口(I2C、SPI、UART和CAN)、一套全面的省电模式以及用于ADC、DAC这种功能丰富的微控制器允许运行非常高性能的电机控制算法,即使对于最具挑战性的运动控制应用,也可以在选择最合适的控制选择方面提供前所未有的灵活性。
用户可以对STSPIN 32 G4进行编程,使其运行无传感器或有传感器的磁场定向控制(FOC),包括一个、两个或三个分流器、更先进的位置或转矩控制算法或更传统的六步控制模式。STSPIN 32 G4还具有全套保护功能和扩展的温度范围(-40 ° C至+125 ° C),即使在最苛刻的工业应用中也能保证稳定运行。SWD和JTAG接口均用于微控制器固件编程和调试。最后,通过一个额外的外部三相驱动器(例如STDRIVE 101),STSPIN 32 G4可以高效地驱动两个独立的三相BLDC电机,从而实现前所未有的BOM节省和应用优化。
所有特征
  • 5.5 V至75 V电机电源电压
  • 三相栅极驱动器:
    • 1 A吸/源电流能力
    • 功率级MOSFET的VDS监控
    • 集成自举二极管
    • I2C可访问的配置和状态寄存器,适合最佳应用
    • 防交叉传导
  • 采用32位ARM® Cortex®-M4 MCU+FPU内核的STM32 G431微控制器:
    • 高达170 MHz时钟频率
    • 三角函数的CORDIC数学硬件加速器
    • 128 kB闪存,带专有代码读出保护(PCROP),安全存储区,1 kB OTP
    • 32 kB SRAM存储器,支持硬件奇偶校验
    • 电机控制的2倍高级时间,16位,最多6个PWM通道
    • 8 x通用定时器
    • 2 x ADC 12位分辨率(最多19个通道),转换速率为4 Msps
    • 4个12位DAC通道
    • 4个超快速轨到轨比较器
    • 3个轨到轨运算放大器,也可用于PGA模式
    • 内部高精度基准电压源
    • 多达40个GPIO
    • 全套接口:I2C、SPI、UART和CAN
  • 通过嵌入式灵活电源管理实现自供电
    • VCC降压转换器高达200 mA,具有可编程输出和嵌入式MOSFET
    • 3.3 V LDO线性稳压器,高达150 mA
    • 待机期间用于MCU电源的低静态线性稳压器
  • 全套保护功能:热关断、短路、过载和UVLO
  • 可以从同一个MCU同时控制2个电机
  • 待机模式可降低功耗
  • 通过SWD或JTAG提供片内调试支持
  • 扩展温度范围:-40至+125 ° C
    电机控制器
