UCC2810 双通道同步电流模式 PWM,-40C 至 85C技术资料
UCC3810 是一款高速 BiCMOS 控制器,集成了两个同步脉宽调制器,用于离线和 DC-DC 电源。UCC3810 系列通过使用同一振荡器在两个 PWM 之间提供完美的同步。如果需要,振荡器的锯齿波可用于斜率补偿。
*附件:ucc2810.pdf
UCC3810 使用切换触发器在调制器之间切换,确保一个 PWM 不会从属、干扰或以其他方式影响另一个 PWM。该切换触发器还确保每个 PWM 被限制在 50% 的最大占空比,从而确保有足够的关断时间来重置磁性元件。该器件包含 UC3842 电流模式控制器系列的许多相同元件,并结合了 UCC3802 的增强功能。这样可以最大限度地减少电源部件数量。增强功能包括电流检测信号的前沿消隐、全周期故障重启、CMOS 输出驱动器以及即使移除电源电压也保持低电平的输出。
特性
  • 单个振荡器同步两个 PWM
  • 150μA 启动电源电流
  • 2mA 工作电源电流
  • 工作频率达 1 MHz
  • 内部软启动
  • 全周期故障重启
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流感应到输出的典型响应为 75ns
  • 1.5% 容差电压基准
参数
振荡器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCC2810/UCC3810
  • 类型‌:双通道同步电流模式PWM控制器
  • 特点‌:集成两个同步的脉冲宽度调制器(PWM),适用于离线和DC-DC电源供应。
2. 主要特性
  • 单振荡器同步‌:使用单个振荡器同步两个PWM。
  • 低功耗‌:启动供电电流为150µA,工作供电电流为2mA。
  • 高速操作‌:操作频率可达1MHz。
  • 软启动‌:内部软启动功能。
  • 故障重启‌:全周期故障重启。
  • 电流感应‌:内置电流感应信号的前沿消隐。
  • 输出特性‌:1A图腾柱输出,响应时间为75ns。
  • 电压参考‌:1.5%容差的电压参考。
3. 封装与温度范围
  • UCC2810‌:
    • 封装:SOP(DW)、PDIP(N)
    • 操作温度范围:-40°C至85°C
  • UCC3810‌:
    • 操作温度范围:0°C至70°C
4. 绝对最大额定值
  • 供电电压(VCC) ‌:11V
  • 供电电流(ICC) ‌:20mA
  • 输出峰值电流(OUT1, OUT2) ‌:±1A(5%占空比)
  • 结温(Tj) ‌:150°C
  • 存储温度范围(Tstg) ‌:-65°C至150°C
5. 功能框图与引脚说明
  • 功能框图‌:展示了内部功能模块的连接关系,包括振荡器、误差放大器、PWM比较器、电流感应等。
  • 引脚说明‌:详细描述了每个引脚的功能,如COMP1/2(误差放大器输出)、CS1/2(电流感应输入)、OUT1/2(PWM输出)等。
6. 电气特性
  • 参考电压‌:典型值为5V,容差为±0.075V。
  • 振荡器频率‌:根据RT和CT的值,频率在860kHz至1.1MHz之间。
  • 误差放大器‌:开环电压增益为60至73dB,单位增益带宽为2MHz。
  • PWM特性‌:最大占空比为50%,最小导通时间为130ns。
7. 应用信息
  • 振荡器‌:描述了如何通过RT和CT调整振荡器频率和最大占空比。
  • 前沿消隐和电流感应‌:解释了电流感应信号的前沿消隐功能及其作用。
  • 典型应用电路‌:提供了UCC3810在电源供应中的典型应用电路图。
8. 封装材料与尺寸
  • 提供了SOIC和PDIP封装的详细尺寸图,包括引脚间距、封装高度等。
  • 提供了卷带和管装包装的尺寸信息。
