4G车联网T-BOX车载智能终端设计与应用
移动管家4G车载T-BOX硬件YD360,国标GB/T 32960协议规范与协议概述
移动管家联网终端T - BOX符合GB/T 32960标准,该标准的国标车载智能网联终端4GTBOX,利用车身总线Can2.0控制协议实现终端与汽车的信息交互,结合北斗GPS卫星定位技术、4G蜂窝网络、Internet网传技术,为车辆提供安全防护,并通过强大的服务平台实现对车辆的实时远程监管。
可以为企业和私家车主提供定位、跟踪、防盗、轨迹回放、车况监测和驾驶行为分析等功能,广泛应用于个人机动车的安全监控,以及商用车的商业运输、物流配送、企业车队、汽车租赁、智能交通、工程机械、国家电网车辆、船舶航运、应急指挥、抢险施救、军警安监、智慧城市管理等多个领域。
车联网
核心模块选择:采用高端4G车规级通讯模块及高端汽车电子处理器,如中山迈易科技的YD360车载TBOX终端,运用此类模块和处理器保证了数据的稳定传输和高效处理。同时配备先进GPS/北斗定位模块以及高灵敏度车规级天线信号接收装置,确保精准的定位和良好的信号接收能力。
接口设计移动管家4G车载T-BOX硬件YD360采用标准OBDII接口支持,实现免破线安装,方便快捷且不会对车辆原有线路造成破坏。此外,外接多路接口,并支持全系原车专用接口,像UART、RS232、RS485、IIC、SPI、CAN、CANFD、LIN、flexray、以太网等,可满足不同的连接需求。
软件设计
数据采集与处理:可以深度读取汽车CAN总线数据和私有协议,通过OBD模块采集汽车总线Dcan、Kcan、PTcan相关的总线数据和私有协议反向控制。上位机无需进行任何运算,所有数据都以数值方式上报,提高了数据处理的效率。
通信协议:采用AT指令集,简单易用,极大地提升了二次开发效率,缩短研发周期。并且支持多种通信协议,以适应不同的应用场景和需求。
故障诊断功能设计:支持车辆故障码诊断,两条指令即可完成故障码的读取和清除,还支持实时故障码扫描,一旦发现异常情况,会立即向车主发送警报信息,并为车主提供初步的故障解决方案。
应用
新能源汽车租赁运营
车辆管理:为新能源汽车租赁运营平台提供领先的整体解决方案,应用于汽车共享、分时租赁运营等场景。在这些场景中,T - BOX可以实现远程开锁、定位、计费等功能,提高共享汽车的运营效率和服务质量。司机通过手机APP实现预订车辆、查找车辆、无线开门、启动车辆、还车等操作,T - BOX作为车辆与云端平台实现互通的关键设备,能把采集到的车辆数据发送给云平台,也能把云平台发送过来的控制指令转发给车辆。
车况监测与故障诊断
实时监测:通过智能车载终端T - BOX对接传感器,监测车辆的温度、胎压、载重等数据,还支持单体电池温度、电压、电流及充电状态的监测。同时可以实时监测车辆的运行状态,对车况进行实时分析监测。
故障预警:一旦发现车辆运行异常,会立即向车主发送警报信息,并为车主提供初步的故障解决方案,确保车辆的安全运行。
驾驶辅助
驾驶习惯统计:支持急加速、急减速等驾驶习惯统计,通过分析车辆运行数据和道路情况,为驾驶者提供智能化的驾驶辅助建议,提高驾驶安全性。
充电服务
智能充电移动管家4G车载T-BOX硬件YD360可以与充电桩进行通信,实现自动充电、智能充电等功能,提高充电的便捷性和安全性。
车辆安全防护
防盗追踪:可以为企业和私家车主提供定位、跟踪、防盗、轨迹回放等功能,利用强大的服务平台实现对车辆进行实时远程监管,广泛应用于个人机动车的安全监控以及商用车的商业运输、物流配送等场景。
