5v1.2a充电器IC U9513D的工作原理
充电头上的循环加数字标志,是关于产品耐用性和可持续性的一种指示,通常表示该充电器可以循环使用年份。这个标志意味着充电器设计时考虑了长期使用和资源的循环利用。充电器的元件决定了其安全性和功能性。深圳银联宝作为充电器ic优质供应商,源源不断的为市场输送了各类品质过硬的ic产品,今天为您推荐5v1.2a充电器ic U9513D!
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如图所示,在5v1.2a充电器ic U9513D内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
充电器
5v1.2a充电器ic U9513D是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,U9513D采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于30mW的待机功耗。
充电头上通常还会有3C的强制认证标志,它是国家为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。深圳银联宝充电器ic二十年专业技术,经受住了市场考验,符合国家安规标准,为您保驾护航!
