英威腾变频器常见故障代码
英威腾变频器具有全面的故障代码体系,涵盖了众多潜在问题。以下是一些常见的故障代码及其含义:
故障代码
1. 逆变单元故障(OUT):
● OUT1:逆变单元U相保护。
● OUT2:逆变单元V相保护。
● OUT3:逆变单元W相保护。
可能原因:逆变管VCE电压异常、保护电路异常、散热风扇启动电流过大等。
处理方法:检查保护电路、驱动部分和模块门极的短路、断路情况,以及IGBT是否损坏。
2. 过电流故障(OC):
● OC1:加速过电流。
● OC2:减速过电流。
● OC3:恒速过电流。
可能原因:电机负载过大、加速时间设置过短、电机故障或堵转。
处理方法:调整负载、延长加速时间、检查并维修或更换电机。
3. 过电压故障(OV):
● OV1:加速过电压。
● OV2:减速过电压。
● OV3:恒速过电压。
可能原因:输入电压过高、减速时间设置过短、制动电阻及制动单元有问题。
处理方法:调整输入电压、延长减速时间、检查并维修或更换制动电阻及制动单元。
4. 母线欠压故障(UV):
可能原因:母线电压检测电路故障、母线电压低于欠压点。
处理方法:检查母线电压检测电路、调整母线电压。
5. 电机或变频器过载(OL):
● OL1:电机过载。
● OL2:变频器过载。
可能原因:电网电压过低、电机额定电流设置不正确、电机堵转或负载突变过大等。
处理方法:调整电网电压、正确设置电机额定电流、检查并维修电机。
6. 缺相故障(SPI、SPO):
● SPI:输入侧缺相。
● SPO:输出侧缺相。
可能原因:输入或输出电源缺相、缺相检测电路故障。
处理方法:检查电源输入和输出、维修或更换缺相检测电路。
7. 过热故障(OH):
● OH1:整流模块过热。
● OH2:逆变模块过热。
可能原因:风扇不转或风量减小、散热器风道被堵、温度电阻失效等。
处理方法:检查风扇、清理风道、替换失效的温度电阻。
8. 制动单元故障(BCE):
可能原因:外部制动电阻阻值偏小、制动管Vce或Vbe击穿、制动管Vce检测电路故障。
处理方法:检查外部制动电阻阻值、维修或更换制动管、检查制动管Vce检测电路。
9. 外部故障(EF)和通讯故障(CE):
● EF:使用外部端子故障输入时,通信发生问题或误动作造成。
● CE:使用通信协议远程控制时,通信短线或误指令造成。
处理方法:检查外部故障输入端子和通信线路。
此外,还有一些其他故障代码,如电流检测故障(ITE)、电机自学习故障(TE)、编码器断线故障(PCE)等,这些故障的处理方法需要根据具体情况进行分析和处理。
在处理英威腾变频器故障时,应注意安全操作,避免触电和短路等危险情况的发生。同时,应定期对变频器进行维护和保养,确保其正常运行和延长使用寿命。如果遇到难以解决的故障,建议联系专业的维修人员进行处理。
