软起动器维修常见故障及处理方法
软启动器在电动机的启动、运行和停止过程中起着关键作用,但在使用过程中,可能会出现各种故障。以下是一些常见的软启动器故障及其处理方法:
软起动器
一、上电后无显示
故障原因:外部电源未接入。
处理方法:
● 检查电源线是否连接正常,确保外部电源已接入。
● 检查熔断器是否熔断,断路器是否缺相。
二、启动后启动灯未亮,无启动显示
故障原因:控制端子未加启动信号。
处理方法:
● 检查控制回路,确保控制端子已正确接入启动信号。
● 检查控制板是否损坏,必要时更换新的控制板。
三、旁路接触器不动作
故障原因:外围电路故障,控制板运行端子未动作。
处理方法:
● 检查外围电路,确保电路连接正常。
● 检查控制板运行端子是否动作,必要时更换新的控制板。
四、旁路后接触器跳闸
故障原因:旁路接触器不能自保,热继电器保护。
处理方法:
● 检查旁路接触器的自保回路,确保回路正常。
● 检查热继电器是否动作,必要时更换新的热继电器。
五、短路保护动作
故障原因:
● 旁路接触器未完全断开。
● 电源缺相。
● 晶闸管短路。
● 滤波板击穿短路。
处理方法:
● 检查旁路接触器是否完全断开,必要时更换新的接触器。
● 检查电源线路,确保电源无缺相现象。
● 检查晶闸管是否短路,必要时更换新的晶闸管。
● 检查滤波板是否击穿短路,必要时更换新的滤波板。
六、启动未完成,显示故障
故障原因:负载过重,启动时间短。
处理方法:
● 检查电动机负载,如负载过重,需要减轻负载或更换更大功率的电动机。
● 延长软启动器的启动时间。
七、晶闸管短路故障
故障原因:过压、过流或负载缺相。
处理方法:
● 检查电源电压和电流是否稳定,必要时调整电源电压或电流。
● 检查负载是否缺相,必要时更换新的负载。
● 更换损坏的晶闸管。
八、运行中热继电器跳闸
故障原因:
● 散热器上的灰尘过多。
● 风扇不工作。
● 电流过大。
● 环境温度过高。
处理方法:
● 清理散热器上的灰尘。
● 检查风扇是否工作,必要时更换新的风扇。
● 调整运行电流,使其不超过额定值。
● 将装置安装在低温环境中,不要超过额定温度。
九、控制电动机时振动或噪声大
故障原因:晶闸管、主控板、电动机或接线问题。
处理方法:
● 断电后检查晶闸管,必要时更换新的晶闸管。
● 更换主控板。
● 检查电动机及接线,确保连接正常。
十、电动机启动和运行中声响异常
故障原因:
● 晶闸管(或模块)触发线接触不良。
● 旁路接触器损坏或接触不良。
● 电源端或负载端缺相。
● 参数设置不正确。
处理方法:
● 检查晶闸管(或模块)触发线是否接触不良,必要时更换新的触发线。
● 检查旁路接触器是否损坏或接触不良,必要时更换新的接触器。
● 检查电源端或负载端是否缺相,必要时更换新的电源或负载。
● 重新设置软启动器的参数,确保参数正确。
十一、启动时电动机过载跳闸
故障原因:
● 过载调节不当。
● 电动机过载。
● 限流值太小。
● 启动调节不当。
处理方法:
● 重新调整过载。
● 减轻电动机负载。
● 增大电动机限流值。
● 重新调节启动。
十二、其他注意事项
● 软启动器不能频繁启停,每小时不得超过10次,间隔时间不得低于5分钟。
● 在检查电机绝缘时,应拆除电机线后方可用摇表摇测绝缘,否则易击穿可控硅。
● 设备运行中不得对面板各按键进行任何操作。
综上所述,软启动器的维修需要综合考虑多种因素,包括电源、控制回路、晶闸管、负载等。在处理故障时,应逐步排查,确保每个环节都正常工作。同时,也应注意软启动器的使用和维护,避免出现故障。
