替代传统综保!国家政策如何加速"双核监控"技术普及
引言 技术支持 187 0211 2087
在数字化浪潮席卷全球的今天,用户变电站的运维管理正经历着前所未有的智能化变革。微机保护装置及综合自动化系统(以下简称"综自系统")作为这场变革的核心技术,正在重新定义变配电监控的标准,为用户提供更安全、更高效、更智能的电力管理解决方案。
2
用户变电站概述
变电站
发、输、变、配、用电能传输过程
变电站
3
用户变电站监控解决方案
变电站
针对110kV及以下用户变电站,通过微机保护装置、弧光保护装置、智能操控装置、接点测温产品、局放监测装置、电能质量监测/多功能仪表、环境传感器等二次设备采集变电站内各类信息到监控系统/EMS能效管理平台进行分析、预警及控制,保障用户变、配、用电全过程的可靠、安全、有序运行。系统监控范围包括用户变电站、开闭所、变电所、低压配电室、直流系统以及变配电环境和视频监控等。
4
微机保护装置:电力系统的"智能卫士"
微机保护装置是集现代计算机技术、网络通信技术和数字信号处理技术于一体的高科技产品,已完全取代传统的继电器保护,成为用户变电站不可或缺的"安全大脑"。
变电站
变电站
核心优势:
精准快速:采用高性能DSP芯片,故障判断速度达到毫秒级,较传统保护装置响应速度提升10倍以上,
多重保护:集成过流、过压、欠压、差动、接地等20余种保护功能于一机,
智能诊断:具备故障录波功能,可记录故障前后电气参数,为事故分析提供完整数据支持,
远程操控:支持通过综自系统远程修改定值、投退保护功能,减少现场操作风险。
5
综自系统:构建变电站"神经网络"
综合自动化系统如同变电站的"神经系统",将分散的保护、测量、控制设备有机整合,实现全站信息的集中管理和智能决策。
变电站
5.1系统架构亮点:
●监控子系统:
包括模拟量、开关量和电能量数据等遥测、遥信;事件记录SOE、故障录波记录;遥控功能:
●微机保护子系统:
包括进线公用测控屏;
主变保护测控屏;
母联、PT、电容器等其他回路保护功能;
●微机五防系统:
综自系统和微机五防系统联动,
实现站内的五防防误操作功能;
●电压无功综合控制子系统:
补偿电容器、电抗和有载调压等功能;
●系统的低频减载负荷控制;
低压减载、低频减载装置等;
●备用电源自投控制;
备自投装置、快切等;
●站内控制电源系统:
包括直流屏、交流屏等;
●变电站远动调度:
包括站内I区远动上传调度和关口表数据上传功能。
5.2系统功能
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
变电站
5.3综自系统监控中心二次屏柜
变电站
6
系统集成解决方案:1+1>2的协同效应
当微机保护装置与综自系统深度融合,将产生显著的协同效应:
智能联动控制:
保护动作信息自动触发相关设备联动
故障隔离与供电恢复方案自动生成
备用电源投切时间缩短至秒级
全景状态评估:
综合保护动作记录、在线监测数据、设备历史信息
自动生成设备健康状态报告
预测性维护建议准确率达90%以上
移动运维支持:
通过手机APP实时接收告警信息
远程查看故障录波数据
移动端完成大部分应急处置
