UC2573系列 Buck型脉宽调制器降压稳压器数据手册
UC3573 是一款降压脉冲宽度调制器,可降压并调节正输入电压。该芯片经过优化,可用于采用外部 PMOS 开关的单电感降压开关转换器。框图包括一个精密基准、一个配置为电压模式作的误差放大器、一个振荡器、一个带锁存逻辑的 PWM 比较器和一个 0.5A 峰值栅极驱动器。UC3573 包括一个欠压锁定电路,以确保在发生任何开关活动之前存在足够的输入电源电压,以及逐脉冲电流限制。可以感应输入电流并将其限制为用户确定的最大值。此外,休眠比较器与 UVLO 电路接口,当输入电压低于 UVLO 阈值时,该电路将关闭芯片。这将电源电流降低到仅 50uA,使 UC3573 成为电池供电应用的理想选择。
*附件:uc2573 降压脉冲宽度调制器降压稳压器 数据表.pdf
特性
  • 简单的单电感器 Buck PWM 降压电压调节
  • 驱动外部 PMOS 开关
  • 包含 UVLO 电路
  • 包括逐脉冲电流限制
  • 50μA 低睡眠模式电流
参数
开关转换器
方框图
开关转换器
一、基本信息
  • 产品型号‌:UC2573
  • 类型‌:降压脉冲宽度调制器降压稳压器
  • 文档日期‌:数据表中的部分页面显示不同日期(如2021年8月13日和2024年9月25日),表明文档可能有更新或修订。
二、封装信息
  • 封装类型‌:SOIC(小外形集成电路)
  • 封装选项‌:
    • UC2573D、UC2573DG4、UC2573DTR(带不同引脚数量和封装量)
    • UC3573D、UC3573DTR(另一组带不同引脚数量和封装量的选项)
  • 引脚数‌:根据封装类型不同,引脚数有所变化(如8引脚)
  • 环保与合规‌:
    • RoHS合规(满足当前欧盟RoHS要求)
    • 绿色产品(符合JS709B低卤素要求)
三、温度与湿度敏感性
  • MSL(湿度敏感性等级) ‌:根据JEDEC行业标准分类
  • 峰值焊接温度‌:260°C(无限制)
  • 工作温度范围‌:
    • UC2573D系列:-40°C至85°C
    • UC3573D系列:0°C至70°C
四、器件标记与标识
  • 器件上可能有额外的标记,如品牌标识、批次追踪代码或环境类别标识。
  • 多种器件标记将位于括号内,每个器件上仅显示其中一个标记。
五、尺寸与包装材料
  • 封装尺寸‌:详细尺寸信息,包括长度、宽度、高度等(具体数值需参考数据表详细尺寸图)
  • 管带和卷盘信息‌:提供卷盘直径、宽度等参数,以及引脚1方向的象限分配。
  • 管装信息‌:包括管长、管高、管宽等参数。
六、设计资源与应用建议
  • 设计资源‌:提供设计资源、参考设计、应用建议等,但需注意这些资源以“现状”和“存在所有缺陷”的方式提供,不附带任何明示或暗示的保证。
  • 应用责任‌:用户需自行负责选择合适的产品、设计、验证和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
