RIGOL DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器在光电调制系统中的应用
光电调制是一种通过调节光信号的特性(如强度、相位、频率或偏振)来实现信息传输的技术,广泛应用于光通信、激光雷达和光学测量等高精度领域。在本案例中,客户希望实现频率调制(FM)的效果,旨在通过函数/任意波形发生器的序列功能,实现不同频率信号的按需触发与动态输出,从而满足复杂信号在自动化控制中的应用需求。
RIGOL DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器凭借其强大的序列模式,有效解决了波形切换效率低、手动操作繁琐以及闭环控制受限等问题,为客户提供了一套高效、稳定的信号管理方案。
测试背景与技术挑战
光电调制涉及对光信号的调制,以优化信息传输的质量。在本案例中,客户使用频率调制方式,通过调整载波频率来增强信号的抗干扰能力和稳定性。然而,在传统测试方案中,工程师通常需要手动切换不同波形,或依赖外部控制系统进行波形管理,这些方式存在以下局限:
波形切换速度较慢,难以满足快速变化的测试需求。
操作复杂,影响实验效率,尤其在多段波形自动化测试场景下。
闭环控制不够灵活,无法根据调制反馈信号智能调整输出频率。
为优化光电调制系统的信号管理,客户提出了三大核心需求: 1.精准且高速的波形切换,确保在外部触发信号作用下迅速调整输出信号。 2.智能化测试流程,减少人工干预,提高实验效率。 3.支持闭环控制,使信号发生器能够根据调制器的反馈信号动态调整输出频率,确保系统更加稳定可靠。
RIGOL 解决方案与产品优势
针对上述挑战,RIGOL提供了DG5000 Pro系列函数/任意波形发生器,其序列模式可满足复杂信号管理需求。在该模式下,用户可以预加载多个任意波形,并按设定顺序进行自动切换,同时支持外部触发,实现高度灵活的信号控制。   DG5000 Pro具备显著的技术优势:
高效的信号序列功能:允许用户预先定义多个波形,并按照触发条件进行精准切换,适用于复杂测试环境。
闭环控制能力:结合外部触发信号,利用JUMP TO指令实现波形动态调整,使整个系统能够实时优化调制频率。
简便的自动化操作:支持FTP远程文件管理,无需手动操作,即可完成波形加载和调用,大幅提升测试效率。
卓越的经济性:DG5000 Pro提供接近高端型号DG70000的功能,但价格更具竞争力,是科研、教学和工程应用的理想选择。
操作步骤与应用实践
远程加载波形并配置序列模式
用户首先通过FTP远程传输方式,将目标波形文件导入DG5000 Pro内存。在序列模式下,可以直接调用已加载的波形,实现高效的信号管理。
RIGOL
DG5000Pro序列配置界面
设置GO TO参数,优化信号输出
在序列功能中,每个波形条目均可通过GO TO参数实现循环播放,从而确保稳定的信号输出,避免手动干预。
外部触发控制,实现信号动态切换
利用事件功能配置外部触发,使DG5000 Pro在接收到触发信号后自动跳转到下一波形。此外,结合调制器反馈信号,使用JUMP TO指令动态调整输出频率,实现闭环控制,确保系统在运行过程中能够自适应变化的测试条件。
结论与未来展望
DG5000 Pro在光电调制中的价值体现
精准的序列控制:支持多段波形的无缝切换,满足复杂信号模拟需求。
智能化闭环调制:结合外部触发信号,实现实时波形调整,提高系统自动化水平。
高性价比:DG5000 Pro以合理的成本提供接近高端设备的高级功能,是科研、实验室和教学应用的理想选择。
优化的用户体验:FTP 文件管理 + 直观的序列编辑界面,大幅提升操作便捷性,提高实验效率。
RIGOL在光电调制测试中的技术引领
作为一款高性能的函数/任意波形发生器,DG5000 Pro在光电调制系统中展现出了极高的适配性和稳定性。其丰富的功能特点使其不仅适用于常规信号测试,还能满足更高精度、更复杂的实验需求。随着技术的持续发展,DG5000 Pro将在更多高端领域发挥重要作用,为光电测试提供强劲支持。
光电调制测试
RIGOL DG5000 Pro凭借其强大的序列功能、高度自动化的测试能力及卓越的性价比,成为光电调制测试中的优选方案。其精准的信号管理能力和灵活的触发机制,有效提升了实验效率和系统稳定性,为科研和工程应用提供了可靠保障。未来,DG5000 Pro将继续助力高精度测试领域的发展,为用户带来更加创新、高效的测试体验。
RIGOL
产品支持:
RIGOL DG5000 Pro系列
函数/任意波形发生器
产品特点:
■ 双通道输出,对地隔离
■ 垂直分辨率16 bit
■ 最高采样率2.5 GSa/s
■ 最高输出频率500 MHz
■ 方波最高频率170 MHz,上升时间低至0.8 ns
■ 最大任意波长度达64 Mpts/CH(选配 128 Mpts/CH)
一直以来,普源精电专注于电子设计、测试、生产、优化,提供为满足客户需求的广泛解决方案及产品组合,并通过强化在硬件、算法及软件方面的技术实力,紧密对接客户需求和市场动态,持续探索提升产品应用的行业覆盖性。
未来,公司将进一步聚焦客户应用,围绕通信、新能源、半导体等前沿科技赛道,加强高端产品和解决方案的部署,形成从技术到产品、从时域到频域、从通信到新能源半导体的全方位解决能力,为客户解决测试挑战和创造核心价值。
