UC2572 负输出反激式脉冲宽度调制器数据手册
UC3572 是一款负输出反激式脉宽调制器,可将 一个正输入电压到一个稳压的负输出电压。这 芯片经过优化,可用于单电感器负反激式开关转换器 采用外部 PMOS 开关。框图包括 精密基准,配置为电压模式作的误差放大器, 一个振荡器、一个带锁存逻辑的 PWM 比较器和一个 0.5A 峰值 栅极驱动器。UC3572 包括一个欠压锁定电路,以确保 在任何开关活动之前,都存在足够的输入电源电压 发生,并逐个脉冲限流。可以感应输出电流,并且 限制为用户确定的最大值。UVLO 电路将 当输入电压低于 UVLO 阈值时,芯片关闭。此外,一个 sleep 比较器连接到 UVLO 电路以关闭芯片。这减少了 电源电流仅为 50uA,使 UC3572 成为电池的理想选择 为应用程序提供支持。
*附件:uc2572 负输出反激式脉宽调制器数据表.pdf
特性
  • 用于产生负电压的简单单电感器反激式 PWM
  • 驱动外部 PMOS 开关
  • 包含 UVLO 电路
  • 包括逐脉冲电流限制
  • 50uA 低睡眠模式电流
参数
芯片
一、产品概述
  • 产品型号‌:UC2572
  • 类型‌:负输出反激式脉宽调制器
  • 功能‌:将正输入电压转换为受控的负输出电压,适用于单电感负反激开关转换器,通过外部PMOS开关进行控制。
二、功能特点
  • 核心功能‌:包括精密参考电压、电压模式工作的误差放大器、振荡器、带锁存逻辑的PWM比较器以及0.5A峰值栅极驱动器。
  • 保护机制‌:具有欠压锁定电路(UVLO),确保在输入电压足够之前不发生任何开关活动;还包含逐脉冲电流限制功能。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式下供电电流低至50µA,适用于电池供电的应用。
三、电气特性
  • 工作电压范围‌:VCC为4.75V至30V
  • 输出电流限制‌:通过CS引脚感测并限制输出电流至用户设定的最大值。
  • 误差放大器‌:具有高开环增益(AVOL)和可调的单位增益带宽。
  • PWM比较器‌:具有可调节的阈值和快速的传播延迟。
  • 栅极驱动器输出‌:提供高饱和和低饱和电压,以及快速的上升和下降时间。
四、封装与温度范围
  • 封装类型‌:SOIC-8(小外形集成电路)
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
五、应用与典型电路
  • 应用场景‌:适用于需要负输出的电源转换应用,如电池供电的设备。
  • 典型电路‌:包括输入电压、输出电压、反馈网络、电流感测电阻、振荡器电容等关键元件的配置。
六、包装与标记信息
  • 包装选项‌:提供多种包装选项,如SOIC D 875、SOIC D 82500等。
  • 器件标记‌:每个器件上标有唯一的设备标记,用于识别和追踪。
