UC2879 增强型双极相移全桥控制器,具有可选的 UVLO数据手册
UC3879 通过对一个半桥相对于另一个半桥的开关进行相移来控制桥式功率级。这允许恒定频率脉宽调制与谐振、零电压开关相结合,以实现高效率性能。UC3879 可配置为在电压模式或电流模式作下提供控制,并具有过流关断功能,可实现快速故障保护。
独立可编程的时间延迟在每个输出级的导通时提供死区时间,从而为每个谐振开关间隔留出时间。
*附件:uc2879.pdf
由于振荡器能够在超过 600 kHz 的频率下工作,因此总输出开关频率可达 300 kHz。除了标准的自由运行模式外,通过 CLKSYNC 引脚,用户还可以将 UC3879 配置为接受外部时钟同步信号。或者,最多可以将三个单元锁定在一起,运行频率由最快的设备决定。
保护功能包括欠压锁定和过流保护。其他特性包括 10 MHz 误差放大器、5 V 精密基准和软启动。UC3879 采用 20 引脚 N、J、DW 和 Q 封装以及 28 引脚 L 封装。
特性
  • 可编程输出导通延迟;零延迟可用
  • 与电压模式或电流模式拓扑兼容
  • 开关频率高达 300 kHz 时的实际作
  • 10MHz 误差放大器
  • 引脚可编程欠压锁定
  • 低启动电流 — 150 μA
  • 软启动控制
  • UVLO 期间输出低电平有效
参数
电流
一、产品概述
  • 型号‌:UC2879
  • 类型‌:相移谐振控制器
  • 功能‌:通过相移控制桥式功率级,实现高效零电压开关,适用于电压模式或电流模式拓扑结构。
二、主要特点
  • 可编程输出开启延迟‌:提供零延迟选项,允许独立编程每个输出级的死区时间。
  • 兼容电压模式与电流模式‌:支持两种工作模式,提供过流关断功能以实现快速故障保护。
  • 低启动电流‌:仅为150µA,有助于降低系统待机功耗。
  • 软启动控制‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有可编程欠压锁定功能,确保在输入电压稳定后才开始工作。
三、电气特性
  • 供电电压‌:最高可达20V
  • 输出电流‌:源或沉电流均为20mA,峰值可达100mA(0.1µs,最大频率300kHz)
  • 误差放大器‌:带宽高达10MHz,提供精确的反馈控制
  • 振荡器‌:支持高达600kHz的振荡频率,实际输出开关频率可达300kHz
  • 电流限制‌:具有周期限流和过流保护功能
四、封装与温度范围
  • 封装类型‌:提供N、J、DW、Q(20引脚)和L(28引脚)等多种封装选项
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
五、引脚功能
  • 关键引脚‌:包括CLKSYNC(时钟同步)、COMP(误差放大器输出)、CT(振荡器频率设置)、CS(电流感测)、DELSET(输出延迟控制)、EA–(误差放大器反相输入)、GND(信号地)、OUT(输出驱动器)、PWRGND(功率地)、RAMP(电压斜坡)、RT(时钟/同步占空比设置)、SS(软启动)、UVSEL(欠压锁定选择)、VC(输出开关供电电压)、VIN(主芯片供电电压)、VREF(参考电压输出)等。
六、应用场景
  • 适用于需要高效率、高频率开关的电源转换应用,如服务器电源、通信电源等。
