UCC2806 15V、0.5A 低功耗 BICMOS 1MHz 双输出电流模式PWM控制器数据手册
UCC3806 系列 BiCMOS PWM 控制器采用熟悉的架构,性能得到显著提升。UCC3806 系列具有与广受欢迎的 UC3846 系列相同的框图和引脚排列,具有更高的开关频率能力,同时大大降低了器件内部使用的偏置电流。这些器件具有 50μA 的典型启动电流和明确定义的导通电压阈值,适用于从离线电源到电池供电便携式设备的各种应用。双通道高电流 MOSFET 驱动输出和快速电流感应环路进一步增强了器件的多功能性。
*附件:ucc2806 低功耗双输出电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
UCC3806 系列可以轻松实现电流模式控制的所有优点,包括更简单的环路闭合、电压前馈、均流并联性、逐脉冲电流限制和推挽对称校正。
这些器件提供多种封装选项,适用于通孔和表面贴装应用;以及商业、工业和军用温度范围。
UCC3806的额定工作温度范围为 –55°C 至 +125°C,UCC2806的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C,UCC3806的额定工作温度范围为 0°C 至 +70°C。
特性
  • UC3846 系列的 BiCMOS 版本
  • 1.4mA 最大工作电流
  • 100μA 最大启动电流
  • ±0.5A 峰值输出电流
  • 125ns 电路延迟
  • 更轻松的并行性
  • 改进的电流模式控制优势
参数
电流感应
一、产品概述
  • 型号‌:UCC2806
  • 类型‌:低功耗双输出电流模式PWM控制器
  • 特点‌:采用BiCMOS工艺,具有低功耗、高频率能力,适用于离线电源和电池供电的便携式设备。
二、主要特性
  • 低功耗‌:最大工作电流1.4mA,最大启动电流100μA。
  • 双高电流输出‌:提供两个高电流MOSFET驱动输出。
  • 快速电流感应‌:具有快速的电流感应环路,增强设备灵活性。
  • 易于并联‌:支持多个设备并联使用,实现电流共享。
  • 宽温度范围‌:工业级温度范围(-40°C至85°C)。
三、电气特性
  • 参考电压‌:5.1V ±1%的参考输出。
  • 振荡器‌:初始频率准确性高,温度稳定性好,支持外部同步。
  • 误差放大器‌:高增益、低输出阻抗,允许源或汇电流。
  • 电流感应放大器‌:具有3倍增益,快速响应电流变化。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有迟滞功能,保护电路免受低电压影响。
四、封装与温度范围
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,如SOIC、DIP、PLCC等。
  • 温度范围‌:工业级温度范围(-40°C至85°C)。
五、引脚功能
  • 关键引脚‌:包括AOUT(输出A)、BOUT(输出B)、COMP(误差放大器输出)、CS-(电流感应负输入)、CS+(电流感应正输入)、CT(振荡器定时电容)、CURLIM(电流限制调整)、GND(地)、RT(振荡器定时电阻)、SHUTDOWN(关断)、SYNC(同步)、VC(输出驱动供电)、VIN(芯片供电)和VREF(参考电压输出)等。
六、应用场景
  • 适用于需要低功耗、高效率和可靠保护的电源管理应用,如离线电源、DC-DC转换器等。
七、包装与标记信息
  • 提供详细的包装信息,包括封装类型、引脚数量、环保标识等,以及设备标记规则。
八、热阻与散热
  • 提供不同封装类型的热阻信息,帮助设计有效的散热方案。
