UC1854B 增强型高功率因数前置稳压器数据手册
UC3854A/B 产品引脚兼容 UC3854 的增强版本。与 UC3854 的 有源功率因数所需的功能 修正了预调节器。控制器实现 通过调整 AC 输入来接近 Unity 的功率因数 对应于 AC 的线路电流波形 输入线路电压。为此,UC3854A/B 使用 平均电流模式控制。平均电流 模式控制保持稳定、低失真 无需斜率的正弦线路电流 补偿,与峰值电流模式控制不同。
一个 1%、7.5V 基准、固定频率振荡器、 PWM, 电压放大器带软启动, 线路电压 前馈 (VRMSsquarer)、输入电源电压 clamp 和过流比较器完善了 lilst 的特性。
*附件:uc1854b 高级高功率因数前置稳压器数据表.pdf
采用 16 引脚 N (PDIP)、DW (SOIC 宽) 封装、 和 J (CDIP) 和 20 引脚 Q (PLCC) 包。请参阅订购信息表,了解按温度范围划分的可用性。
UC3854A/B 产品在 UC3854 的基础上进行了改进,提供了宽带宽、低偏移电流放大器、 更快的响应和更高的精度使能比较器、VREF GOOD 比较器、UVLO 阈值 选项(16 V/10 V,用于离线,10.5 V/10 V,用于从辅助 12 V 稳压器启动),较低的启动电源 current 和增强的乘法/除法电路。改进的放大器输出钳位等新功能 放大器电流吸收能力和低偏移 VAC 引脚减少了外部元件数量,同时提高了 性能。改进的乘法器输出/电流放大器输入的共模输入范围允许 设计人员在选择电流传感方法时具有更大的灵活性。与其前身 R 不同设置仅控件 振荡器充电电流,对钳位最大乘法器输出电流没有影响。这个电流 现在被钳制到最大 2 × I交流这简化了设计过程并提供折返 在掉电和极低线路条件下进行功率限制。
特性
  • 控制器将 PWM 升压至接近一致的功率因数
  • 将线路电流失真限制为 <3%
  • 全球运行,无需开关
  • 精确的功率限制
  • 固定频率平均电流模式控制
  • 高带宽 (5 MHz)、低失调电流放大器
  • 集成电流和电压放大器输出箝位
  • 倍频器改进:线性度,500 mV V交流偏移(无需外部电阻器),0 V 至 5 V 多输出共模范围
  • V裁判GOOD 比较器
  • 更快、更准确的 ENABLE 比较器
  • UVLO 选项(16 V/10 V 或 10.5 V/10 V)
  • 300μA 启动电源电流
参数
峰值电流
一、产品概述
  • 型号‌:UC1854B
  • 类型‌:高级高功率因数前置稳压器
  • 特点‌:通过平均电流模式控制实现接近统一的功率因数,适用于全球范围内的无开关主动功率因数校正预稳压器。
二、主要特性
  • 高功率因数‌:通过整形交流输入线电流波形,实现接近统一的功率因数。
  • 低线电流失真‌:限制线电流失真小于3%。
  • 宽输入电压范围‌:支持全球范围内的电压输入。
  • 高带宽低偏移电流放大器‌:提供稳定的低失真正弦线电流,无需斜率补偿。
  • 集成功能丰富‌:包括电流和电压放大器、软启动、线电压前馈、输入供电电压钳位和过流比较器等。
三、电气特性
  • 供电电压‌:10V至22V
  • 启动供电电流‌:300μA
  • 乘法器增益‌:改进的线性度和偏移电压消除,提高系统性能。
  • 电压放大器‌:内部连接优化,输出短路电流降低,提供更快的恢复能力。
  • 电流放大器‌:低偏移电压,提高带宽至5MHz,减少交流线电流失真。
四、封装与温度范围
  • 封装类型‌:提供N(PDIP)、DW(SOIC Wide)、J(CDIP)和Q(PLCC)等多种封装选项。
  • 温度范围‌:根据型号不同,支持-55°C至125°C、-40°C至85°C或0°C至70°C的工作温度范围。
五、引脚功能
  • 关键引脚‌:包括CAO(电流放大器输出)、CT(振荡器定时电容)、ENA(使能输入)、GTDRV(门极驱动输出)、IAC(交流电流输入)、ISENSE(电流感应输入)、MOUT(乘法器输出/电流放大器非反相输入)、PKLMT(峰值限制)、RSET(振荡器充电电阻)、SS(软启动)、VAO(电压放大器输出)、VCC(供电电压)、VREF(参考电压输出)、VRMS(均方根电压输入)和VSENSE(电压感应输入)等。
六、功能描述
  • 乘法器/平方和除法‌:优化的乘法器设计,提高线性度和精度,减少外部组件需求。
  • 电压放大器‌:内部连接和输出短路电流优化,提供更快的恢复能力和更低的直流电流。
  • 电流放大器‌:低偏移电压和高带宽设计,减少交流线电流失真,支持高频率应用。
七、应用场景
  • 适用于需要高功率因数校正的电源管理应用,如离线电源、不间断电源(UPS)和电机驱动器等。
八、包装与标记信息
  • 提供详细的包装信息,包括封装类型、引脚数量、环保标识等,以及设备标记规则。
九、热阻与散热
  • 提供不同封装类型的热阻信息,帮助设计有效的散热方案。
