光纤相比于网线,专业属性大大提升,其中包含了非常多的英文缩写需要了解。本期内容我们将这些英文缩写分成两个等级,从入门到熟练,方便各位在了解光纤时,能够一眼懂得其含义。
常见光纤参数英文缩写
SMF
Single Mode Fiber
单模光纤。这种光纤的纤芯直径通常为8-10微米,只允许一种模式(基模)的光波在其中传播,因此非常适合长距离、高速率的数据传输。
MMF
Multi Mode Fiber
多模光纤。与单模光纤相反,多模光纤可以支持多个模式的同时传播,纤芯直径较大,通常为50或62.5微米,适用于较短距离的数据传输,例如局域网(LAN)环境中的数据传输。
PMF
Polarization-Maintaining Fiber
保偏光纤。它是一种特殊设计的光纤,能够保持光信号的偏振状态不变,对于某些需要稳定偏振态的应用非常重要,如激光器、光纤陀螺仪等。
DSF
Dispersion-Shifted Fiber
色散位移光纤。通过改变光纤折射率分布将零色散点从1310nm移到1550nm附近,以利用这一波段较低的衰减特性进行长距离通信。
DWDM
Dense Wavelength Division Multiplexing
密集波分复用技术。它利用不同波长的光信号在同一根光纤中同时传输,实现高容量的数据传输,是目前光纤通信网络扩容的主要手段之一。
CWDM
Coarse Wavelength Division Multiplexing
粗波分复用技术。与DWDM相比,CWDM使用的波长间隔更大,适用于更短距离和较低成本的应用场景。
OADM
Optical Add-Drop Multiplexer
光分插复用器。这是一种用于WDM系统中的设备,能够在不中断其他波长的情况下添加或删除特定波长的光信号。
ODVA
Open DeviceNet Vendor Association
开放DeviceNet供应商协会。虽然这个缩写不是直接与光纤相关的术语,但它涉及到工业自动化领域的标准组织,可能涉及光纤通信作为其成员间的技术交流的一部分。
LSZH
Low Smoke Zero Halogen
低烟无卤。是指电缆材料的一种类型,当发生火灾时,这种材料会释放较少的有毒气体和烟雾,提高安全性。
OFNR
Optical Fiber Nonconductive Riser
非导电级立管型光缆。这是一种符合美国国家电气规范(NEC)标准的室内光缆,适用于竖井等垂直布线场合,且不含金属成分,防止电磁干扰。
OFNP
Optical Fiber Nonconductive Plenum
非导电级通风空间光缆。这是另一种符合NEC标准的室内光缆,适用于空气流通的空间(如天花板上方),同样不含金属成分,并且具有更高的防火性能要求。
专业光纤参数英文缩写
ASE
Amplified Spontaneous Emission
放大自发辐射。在光纤放大器(如EDFA)中,由于粒子数反转而产生的噪声。
ASK
Amplitude Shift Keying
幅移键控。一种数字调制技术,通过改变载波信号的幅度来表示数据。
ATM
Asynchronous Transfer Mode
异步传输模式。一种面向连接的网络协议,适用于多种速率的数据传输。
CDM
Code Division Multiplexing
码分复用。一种多路复用技术,每个信号占用一个独特的编码,所有编码同时传输。
CNR
Carrier-to-Noise Ratio
载噪比。信号功率与噪声功率的比值,是衡量通信系统性能的重要参数。
DBR
Distributed Bragg Reflector
分布布拉格反射器。由周期性折射率变化的层组成,用于反射特定波长的光。
DFB
Distributed Feedback
分布反馈。一种激光器设计,通过光反馈机制实现稳定的单模发射。
DCF
Dispersion Compensating Fiber
色散补偿光纤。用于抵消常规光纤中的色散,改善光信号传输质量。
DSF
Dispersion Shifted Fiber
色散位移光纤。设计用于特定波长的零色散,优化长距离传输。
