ATA-2021B高压放大器在斜锥型超声波传感器研究中的应用
  实验名称:斜锥型超声波传感器的性能研究
  测试目的:FBG超声波传感器性能主要有三个指标,分别是频率分辨特性、频率响应特性、线性度特性。由于超声波清洗机为整体振动,且机身每点的振幅不同,而双斜锥传感器需要有两个面接触被测物体,会影响传感器性能的验证。故采用信号发生器连接压电陶瓷片单点产生超声信号,用以验证双斜锥传感器的性能。
  测试设备:ATA-2021B高压放大器、信号发生器、示波器、压电陶瓷片、笔记本电脑、双斜锥超声波传感器、光电探测器等。
  实验过程:
高压放大器
  图1:FBG窄带光源解调系统
  搭建如图1所示的FBG窄带光源解调系统,高灵敏度窄带光源解调硬件系统主要包括接收和激励两部分,其中激励部分由信号发生器、安泰高压放大器示波器、压电陶瓷片、笔记本电脑构成;接收部分由可调谐窄线宽激光器、光环形器、双斜锥超声波传感器、光电探测器组成。
  激励部分工作的原理是信号发生器产生的激励信号经ATA-2021B高压放大器放大后,激励PZT产生超声波并垂直耦合进入到待测结构中传播。
高压放大器
  图2:安泰ATA-2021B高压放大器
  功率放大器的主要作用是放大信号发生器发出的微弱电压信号,提高PZT振动的幅度。本实验使用的是安泰ATA-2021B高压放大器(图2),是一款单通道高压放大器,可放大交直流信号。它的输出电压范围最大为200Vp-p,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,连续变化最大可输出±160V,可以实现输出非对称信号需求,驱动高压型负载。
  实验结果:
  实验中固定激励源与传感器位置,研究了双斜锥超声波传感器的频率分辨特性和频率响应特性。
高压放大器
  图3:FBG检测超高频正弦信号(a)4MHz(b)6MHz
  使用双斜锥FBG超声波传感器能检测了4MHz和6MHz超高频正弦信号,如图3所示,检测到的信号畸变并不明显,说明了光栅传感器本身有检测超高频信号的能力,通过改进传感器的结构或解调系统,可以有效增加传感器的检测带宽。
高压放大器
  图4:双斜锥FBG传感器检测到的20~130kHz正弦信号
  为测试传感器对不同频率信号的响应幅度,使用双斜锥超声波传感器对频率为20~130kHz的正弦超声波信号进行检测,测试结果如图4所示。
  高压放大器推荐:ATA-2021B
高压放大器
  图:ATA-2021B高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
