多层级低功耗设计技术解析
      芯片功耗特性包含动态功耗、静态功耗及特定场景功耗三类,需依据应用场景需求进行多层级协同设计,实现性能与能效的合理分配。具体技术指标如下:
一、功耗构成分析‌
动态功耗‌
开关功耗‌:逻辑单元状态翻转时负载电容充放电产生的能耗
短路功耗‌:输入信号跳变过程中NMOS/PMOS瞬时导通形成的直通电流,与信号边沿速率和负载电容相关
静态功耗‌
晶体管关断状态下的漏电流来源:
亚阈值漏电流(弱反型层导通)
栅氧化层隧穿电流
PN结反偏漏电流
栅极诱导漏极泄漏电流
特殊场景功耗‌
浪涌电流‌:电路初始化阶段的瞬时电流峰值
待机功耗‌:低功耗模式下维持基础功能的漏电流与模块保活功耗
温度影响‌:温度每升高10°C,亚阈值漏电流约增加一倍,同时影响晶体管开关响应
二、低功耗设计方法‌
架构设计层‌
电源门控‌:切断闲置功能模块的供电网络
动态调压调频‌:基于实时负载调整工作电压与时钟频率
电路设计层‌
多阈值器件组合‌:混合使用不同阈值电压的晶体管
时钟门控‌:阻断非活跃电路单元的时钟信号传输
工艺实现层‌
高K介质与FinFET‌:通过三维晶体管结构与高介电常数材料抑制漏电流
三、应用场景特性对比‌
应用场景  动态功耗比例 静态功耗比例   核心优化策略
高性能计算  70%-90%  10%-30%
 动态电压调节、算法并行化
移动设备休眠  <5%  >95% 模块级断电、漏电流补偿电路
物联网传感节点  30%-60% 40%-70% 近阈值电压操作、事件触发唤醒
