识别网线类别可通过以下方法,结合标识、结构、性能综合判断:
一、查看外皮标识(最直接)
标识规则:
网线外皮通常印有 CAT+数字(如 CAT5、CAT6),数字代表类别,E 表示增强型(如 CAT5e 为超五类)。
五类网线:CAT5,基础款,已逐渐被淘汰。
超五类网线:CAT5e,支持千兆网络,性价比高。
六类网线:CAT6,支持千兆/短距离万兆,抗干扰强。
超六类网线:CAT6A,支持万兆,屏蔽层增强。
七类网线:CAT7,屏蔽层+万兆,抗干扰极强。
二、观察物理结构(辅助判断)
铜芯粗细:
五类:铜芯直径 ≤0.45mm。
超五类:0.45-0.51mm。
六类及以上:≥0.52mm(更粗,信号更强)。
内部骨架:
六类及以上:内部有十字骨架或一字骨架,隔离线对,减少串扰。
五类/超五类:无骨架,线对直接绞合。
屏蔽层:
超六类及以上:部分带屏蔽层(如铝箔+金属网),抗干扰能力翻倍。
七类:每对线对单独屏蔽+总屏蔽层。
三、性能参数(专业场景)
传输频率:
五类:100MHz。
超五类:100MHz(优化版)。
六类:250MHz。
超六类:500MHz。
七类:600MHz+。
传输速率:
五类:最高100Mbps。
超五类:千兆(1Gbps)。
六类:千兆/短距离万兆(10Gbps)。
超六类/七类:万兆(10Gbps)。
四、快速鉴别技巧
剪开一小段网线:
有十字骨架 → 六类及以上。
铜芯粗且带屏蔽层 → 超六类或七类。
看水晶头:
六类水晶头:头部有金属屏蔽壳,线芯排列规整(两排交错)。
五类水晶头:普通塑料壳,线芯一字排开。
五、常见网线类别对比表
| 类别 | 标识 | 铜芯直径 | 骨架结构 | 屏蔽层 | 传输频率 | 速率 | 适用场景 |
| 五类 | CAT5 | ≤0.45mm | 无 | 无 | 100MHz | 100Mbps | 老旧网络、电话线 |
| 超五类 | CAT5e | 0.45-0.51mm | 无 | 无 | 100MHz | 1Gbps | 家庭宽带、小型办公 |
| 六类 | CAT6 | ≥0.52mm | 十字骨架 | 无 | 250MHz | 1Gbps/10Gbps* | 高清视频、企业级网络 |
| 超六类 | CAT6A | ≥0.52mm | 十字骨架 | 有 | 500MHz | 10Gbps | 数据中心、万兆网络 |
| 七类 | CAT7 | ≥0.56mm | 十字骨架 | 双层 | 600MHz+ | 10Gbps | 工业控制、低延迟环境 |
总结
家庭/办公:超五类(CAT5e)或六类(CAT6)足够,性价比高。
高要求场景:选超六类(CAT6A)或七类(CAT7),屏蔽层+万兆支持。
预埋线路:建议直接选六类或超六类,为未来升级留空间。
