UCC3889 离线电源控制器数据手册
UCC1889控制器经过优化,可用作离线、低功耗、低电压、稳压偏置电源。该器件采用的独特电路拓扑可以可视化为两个级联反激式转换器,每个转换器都以非连续模式运行,并且都由单个外部电源开关驱动。这种方法的显著好处是能够实现 400V 至 12V 的电压转换比,无需变压器且内部损耗低。
*附件:ucc3889 离线电源控制器数据表.pdf
UCC1889 采用的控制算法是强制开关开启时间与输入线路电压成反比,而关闭时间与输出电压成反比。此作由内部反馈回路和参考自动控制。级联配置允许实现从 400V 到 12V 的电压转换,开关占空比大于 10%。这种拓扑结构还提供固有的短路保护,因为当输出电压降至零时,关断时间接近无穷大。
输出电压可以很容易地设置为 12V 或 18V。此外,它可以通过一些额外的组件针对小于 18V 的其他输出电压进行编程。这种拓扑结构可以实现隔离版本,如 Unitrode 应用说明 U-149 中进一步描述。
特性
  • 无变压器离线应用
  • 理想的初级侧偏置电源
  • 高效的 BiCMOS 设计
  • 宽输入范围
  • 固定或可调低电压输出
  • 使用低成本 SMD 电感器
  • 短路保护
  • 可选隔离功能
参数
变压器
方框图
变压器
一、产品概述
  • 型号‌:UCC3889(包括UCC1889和UCC2889)
  • 类型‌:离线电源控制器
  • 特点‌:适用于无变压器离线应用,具有高效的BiCMOS设计,宽输入范围,固定或可调低压输出,短路保护,可选隔离能力。
二、主要特性
  • 无变压器设计‌:通过独特的级联反激转换器拓扑实现高电压转换比,无需变压器。
  • 高效控制算法‌:开关导通时间与输入线电压成反比,开关关断时间与输出电压成反比。
  • 短路保护‌:输出电压降至零时,开关关断时间接近无穷大,实现短路保护。
  • 输出电压可调‌:可轻松设置为12V或18V,并可通过额外组件编程为其他低于18V的输出电压。
  • 低成本‌:使用低成本SMD电感器。
三、工作原理
  • 启动过程‌:输入电压首次应用时,通过TON引脚对VCC电容充电,当VCC达到8.4V时,DRIVE输出高电平,开启功率开关Q1。
  • 开关控制‌:CT电容充电期间功率开关导通,CT放电期间功率开关关断,通过控制CT的充放电时间实现占空比控制。
  • 输出电压调节‌:通过TOFF引脚连接的外部电阻设置CT的放电电流,从而控制输出电压。
四、电气特性
  • VCC电压‌:内部钳位在9V,典型启动电流为150-250μA。
  • 输出电压‌:可调范围为低于18V,典型输出电压为12V和18V。
  • 传播延迟‌:CT到DRIVE高电平的传播延迟为100-200ns,到DRIVE低电平的传播延迟为50-100ns。
  • 驱动能力‌:DRIVE输出可吸收200mA峰值电流,提供150mA峰值电流。
五、引脚功能
  • 关键引脚‌:包括VCC(芯片供电电压)、TON(线电压控制)、TOFF(输出电压控制)、DRIVE(门极驱动输出)、GND(芯片地)、ADJ(输出电压调整)等。
六、应用场景
  • 适用于需要高效、低成本、无变压器离线电源的应用,如AC/DC适配器、LED驱动器、小型开关电源等。
七、封装与尺寸
  • 提供SOIC-8封装选项,具体封装尺寸和引脚排列详见数据表。
