销售工程师 王孟春 13524471462
引言
微型断路器是我国民用建筑在完成电器配电工作时为常用的一种装置,微型断路器就是额定电额在63A及以下的外壳为塑料的断路器。这一装置在使用的过程中,并不需要工程人员频繁的对其进行维修,同时未能经受过训练的工程人员也能够很好的操作这一装置。由于这一设备体型较小且使用寿命较长,并且具有较高的性能,因此得到了较为广泛的使用。但需要注意的是,在对这一装置进行选择时,结合实际情况以及相关需求,对其进行合理的选择,通过科学的操作,才能电气系统整体的运行。
概述
智能微型断路器ASCB1系列是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
应用场景
养老院、福利院、孤儿院等社会福利机构 图书馆、博物馆、科技馆、文化馆等文化活动等等
产品功能
智能小型断路器
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度等参量 具有过压、欠压、过载、短路、过流、温等多种保护功能 具有本地手柄通断、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能标配RS-485(MODBUS)通讯可选脱扣曲线C型/D型 导轨式安装,可选模数1P/2P/3P/4P
智能漏电断路器
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量 具有过压、欠压、过载、短路、过流、温和漏电等多种保护功能 具有本地手柄通断、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能 标配RS-485(MODBUS)通讯 可选脱扣曲线C型/D型 导轨式安装,可选模数2P/4P
配套智能网关
可连接多16台智能微型断路 可查看各个智能断路器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据 可查看各个智能断路器的预警、报警、保护、故障等状态 可对各个智能断路器进行参数设置和控制 LCD液晶显示,支持事件记录 支持RS485/以太网/4G网络通讯
智能微型断路器(一体式)
可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过 载、短路、过流、和超温等多种保护功能;具有本地手动推杆、本地电动控 制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;导轨式安装,可选极 数1P/2P/3P/4P;标配RS-485(MODBUS)通讯;自供电;可选脱扣曲线C型/D 型;可选带LCD显示,可选带4G通讯、CE通讯、Wifi通讯。
产品优势
安全性高:保护方式分为机械保护与电子保护两部分。机械部分可满足国家标准,在电子部分失效的情况下仍能保证线路的安全可靠;
灵活性高:可任意查看各项电力参数,漏电断路器可查看线路实时漏电数据。可任意整定各保护参数及保护时间,包括漏电整定值可调;
高精度等级:电参量均通过线路真实值采集,非合成数据,内部采用高精度计量芯片方案,电能精度0.5级;
高寿命性:触点采用银石墨材质,静触点面积达3.8*3.8mm,抗熔焊性高,电气寿命达6000次以上;
安装接线
安装图片
选型问题
资质证书
