DA9142高效率、大电流的双相降压型DC/DC转换器PMIC数据手册
DA9142 是一款集成了开关 FET 的高效、高电流、双相降压型 DC/DC 转换器。 该器件可驱动高达 20A 的负载,非常适合为当今复杂 SoC中的高性能 AI/图形处理器内核供电。该器件的输入电压范围为 2.8V 至 5.5V,输出电压范围为 0.3V 至 1.3V,适用于各种低压系统。 DA9142只需极少的分立元件即可运行,从而提供高度优化的 BOM 和封装。
*附件:DA9142高效率、大电流的双相降压型DCDC转换器PMIC数据手册.pdf
DA9142 器件是瑞萨电子灵活、可扩展、可靠的商业级 PMIC 系列的一部分,可实现量身定制(Exact-Fit)的电源解决方案。 该器件采用4.5mm x 7.0mm 60 引脚 FC-BGA 封装。
优势
  • 与单相架构相比,多相操作具有更好的瞬态性能、更低的损耗、更高的效率、优化的散热以及最小的纹波电流和电压
  • 更低的 PCB 成本和更小的元件,更低的整体高度,适用于薄型应用
  • 灵活性 - 可将电感器和电容器以最佳方式放置在靠近负载点的地方
  • 分布式功耗 - 更均匀的热量分布,这对于高效的热管理至关重要
  • 遥感技术保证了极高的精度,并支持多种 PCB 布线方案,而不会降低性能
  • 完全可编程的软启动可限制输入的浪涌电流,从而提供斜率可控的输出电压。
  • 动态电压控制(DVC)可根据负载情况对电源电压进行自适应调节。 当下游电路进入低功耗或空闲模式时,这可以提高效率,从而节省功耗。
  • 可配置 GPIO 支持一系列功能,包括 I^2^C、DVC 和电源就绪指示器
特性
  • 2.8V 至 5.5V 输入电压
  • 0.3V 至 1.3V 输出电压
  • 高达 20A 的峰值电流驱动
  • 4MHz 额定开关频率
  • ±1% 精度(静态)
  • I^2^C 兼容接口(FM+)
  • 双相操作
  • 遥感
  • 可配置的 GPIO
  • 可编程的软启动
  • DVC 支持
  • 电压、电流和温度监控
  • 主要安全特性
    • 输出欠压和过压保护
    • 输入欠压保护
    • 2 级过温保护
  • -40 °C 至 +85 °C 环境温度范围
应用
  • 交换机和路由器
  • 智能计量
  • 工业自动化
  • 无线基础设施
  • 人工智能计算
  • SoC/FPGA 高性能处理系统,需要高效的大电流供电
DA9142框图
dcdc转换器
引脚
dcdc转换器
