Web Components实践:如何搭建一个框架无关的AI组件库
作者: 京东科技 牛志伟
一、让人又爱又恨的Web Components
Web Components是一种用于构建可重用的Web元素的技术。它允许开发者创建自定义的HTML元素,这些元素可以在不同的Web应用程序中重复使用,并且具有自己的样式、行为和功能。
Web Components并非一项新技术,而是一组持续演进的、由W3C标准化的组件化API。最早可以追溯到2011年左右,大约在2016年左右各个浏览器才实现了Custom Element V1版本。然而,在同一时期,诸如Vue和React等组件化框架已经开始主导前端开发生态。
尽管近几年Web Components标准和技术都趋于成熟,但早期面临的兼容性问题以及后来Vue和React等MVVM框架的崛起,导致Web Components领域一直处于低调状态。接下来,我们将从Web Components的发展历程、优势以及开发中面临的挑战三个方面更深入地了解Web Components。
1、Web Components发展历程
•2011年:Google发布了Chrome浏览器,并提出了“Shadow DOM”概念,这是Web Components的一个重要组成部分。
•2013年:谷歌工程师Alex Komoroske在Google I/O大会上首次提出了Web Components的概念,并推动了相关标准的制定。
•2014年:W3C发布了Web Components的规范草案,其中包括四个主要技术:Custom Elements、Shadow DOM、HTML Templates和HTML Imports。
•2015年:Web Components的规范逐渐得到浏览器厂商的支持,Chrome、Firefox、Safari等主流浏览器开始逐步实现相关功能。
•2018年:Web Components逐渐成为前端开发的主流技术之一,越来越多的开发者开始使用Web Components来构建可重用的组件。
•至今:Web Components技术不断发展和完善,越来越多的框架和库开始支持Web Components,使其在前端开发中发挥更大的作用。
2、Web Components有哪些优势
封装性:Web Components 具有良好的封装性,可以将页面中的功能和样式封装在一个自定义元素内部,避免全局作用域的污染,提高了代码的可维护性和可重用性。
跨框架兼容:Web Components 是基于 Web 标准的技术,可以在任何支持 Custom Elements 和 Shadow DOM 的现代浏览器中使用,与各种前端框架和库兼容性良好。
标准化:Web Components 的规范由 W3C 组织制定,具有较高的标准化程度,有利于统一前端开发的规范和实践,提高了代码的可维护性和可移植性。
性能优势:通过使用 Shadow DOM 技术,Web Components 可以实现更好的性能优化,避免不必要的重绘和重排,提高页面的渲染效率和用户体验。
目前,前端开发中有许多流行的框架可供选择,如React、Vue、Angular、Solid、Svelte、Preact等。框架的选择是一个复杂的决策过程。当框架版本升级时,项目可能需要面临重构的问题。例如,从Vue2升级到Vue3可能需要付出较大的改造成本。如果不进行升级,就无法使用最新特性,甚至可能面临框架旧版本不再维护的尴尬局面。在这种情况下,Web Components 的框架无关性可以在一定程度上改善这种局面。
就性能而言,以将 React 组件转换为 Web Components 为例,可以优化执行过程,减少阻塞,提高页面性能。在普通的 React 组件中,初次执行时需要一次性完成所有必须的节点逻辑,这些逻辑的执行会同步占用在 JavaScript 的主线程上。当页面变得足够复杂时,一些非核心逻辑可能会阻塞后面核心逻辑的执行。而通过使用 Web Components 优化 React 组件,执行过程会变得更简洁。例如,注册一个复杂的逻辑组件时,在 React 执行时只需执行一个 createElement 语句,创建组件只需要 1-2 微秒即可完成。真正的逻辑不会立即执行,而是等到“核心任务”执行完毕后再执行,甚至可以在合适的时机再执行,从而降低 Diff 成本
AI
3、使用Web Components开发的痛点
虽然Web Components具有许多令人喜欢的优点,但在实际开发中也存在一些棘手的问题。以下是几个典型问题:
•原生开发难题:Web Components是一项原生技术,因此在组件编写过程中需要回归到原生开发。事件处理、状态管理等方面都需要自行处理。尽管大多数框架都提供了对Web Components的封装方案,但使用这些方案又需要引入相应框架的运行时,这导致脱离了框架无关性这一最大优势。
•Form表单问题:在Shadow DOM中,包含、或
