DA9212多相2x 6A输出电流同步双路降压转换器数据手册
DA9212 是一款同步双路降压转换器,针对智能手机、平板电脑、FPGA 和其他手持应用中的 CPU、GPU 和 DDR内存轨供电进行了优化。DA9212 提供两倍于 6A 的输出电流,适用于性能最高的应用处理器,例如 Arm® Cortex-A15® 系列的多核配置。
*附件:DA9212多相2x 6A输出电流同步双路降压转换器数据手册.pdf
2.8V 至 5.5V 的输入电压范围使其适合单节锂离子电池应用以及标准 5V 电源或 USB 电源。动态电压控制(DVC)支持根据处理器负载自适应调节电源电压,可通过通信接口(兼容 I2C 或 SPI)或输入引脚直接写入寄存器。
特性
  • 2.8V 至 5.5V 输入电压
  • 0.3V 至 1.57V 输出电压
  • 2x 6A 输出电流;
  • 3MHz 标称开关频率
  • 最大电感高度 1.0mm
  • ±1 % 精度(静态)
  • ±3 % 精度(动态)
  • I2C/SPI 兼容接口
  • 封装:42 WL-CSP 0.4mm 间距
应用
  • 智能手机
  • 便携式导航设备
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式电视
  • 平板电脑
  • 电子阅读器
  • 电视加密狗
  • 信息娱乐系统
DA9212框图
同步降压转换器
系统图
同步降压转换器
同步降压转换器
