UCC2813-5 经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM数据手册
UCC3813-x 器件系列是高速、低功耗集成电路,包含离线和 DC-DC 固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,且器件数量最少。
这些器件具有与 UC384x 器件系列相同的引脚配置,并且还提供内部全周期软启动和电流感应输入内部前沿消隐的附加功能。
*附件:UCCx813-x 低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM 数据表.pdf
UCC3813-x 器件系列提供多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择和临界电压水平选择。具有较低基准电压的器件(如 UCC3813-3 和 UCC3813-5)最适合电池供电的系统,而 UCC3813-2 器件和 UCC3813-4 器件的较高基准电压和较高的 UVLO 迟滞使其成为离线电源的理想选择。
UCC2813-x 器件系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C,UCC3813-x 器件系列的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
  • 100μA 典型启动电源电流
  • 500μA 典型工作电源电流
  • 工作频率达 1 MHz
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流感应到栅极驱动输出的典型响应为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 与 UCC3802 器件、UC3842 器件和 UC3842A 器件系列具有相同的引脚排列
参数
开关电源
一、产品概述
  • 型号系列‌:UCCx813-x(包括UCC2813-x和UCC3813-x)
  • 类型‌:低功耗经济型BiCMOS电流模式PWM控制器
  • 特点‌:集成度高,外部元件少,适用于开关模式电源(SMPS)、DC-DC转换器、电源模块等应用。
二、主要特性
  • 低功耗‌:典型启动供电电流100μA,典型工作供电电流500μA。
  • 高频率操作‌:支持高达1MHz的开关频率。
  • 内部功能丰富‌:包括软启动、内部故障软启动、前沿消隐、过流保护等。
  • 多种封装选项‌:提供PDIP、SOIC、TSSOP等多种封装形式。
  • 温度范围‌:UCC2813-x系列为-40°C至85°C,UCC3813-x系列为0°C至70°C。
三、功能描述
  • 软启动‌:通过内部软启动电容器实现,避免启动时的电流和电压冲击。
  • 前沿消隐‌:对电流感应信号进行前沿消隐,防止开关噪声引起的误触发。
  • 过流保护‌:具有过流比较器,实现循环电流限制和过流故障保护。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:在供电电压低于阈值时,禁止输出,保护电源和负载。
四、引脚功能
  • 关键引脚‌:包括VCC(供电电压)、COMP(误差放大器输出/PWM比较器输入)、CS(电流感应输入)、FB(误差放大器反相输入)、OUT(高电流功率驱动输出)、GND(地)、REF(电压参考)等。
五、电气特性
  • 供电电压‌:VCC电压范围为8.6V至13.5V(典型值)。
  • 输出电压‌:REF引脚提供5V或4V的电压参考(根据型号不同)。
  • 误差放大器‌:增益高达80dB,输出电流限制为5mA。
  • PWM比较器‌:具有快速响应和高准确性,支持高达1MHz的开关频率。
六、应用指南
  • 典型应用‌:提供了使用UCC2813-0在反激式转换器中的典型应用电路图。
  • 设计步骤‌:包括选择电容、变压器设计、MOSFET和输出二极管选择、输出电容计算等。
  • 反馈补偿‌:详细介绍了如何对固定频率电压控制环进行补偿,以实现稳定的系统性能。
七、封装与尺寸
  • 提供PDIP、SOIC、TSSOP等多种封装选项,具体封装尺寸和引脚排列详见数据表。
