UCC2803 12V、1A 低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM数据手册
UCC280x 系列高速、低功耗集成电路包含离线和 DC-DC 固定频率电流模式开关模式电源所需的所有控制和驱动组件,且部件数量最少。
这些器件具有与 UCx84x 系列相同的引脚配置,并且还提供内部全周期软启动和电流感应输入的内部前沿消隐的附加功能。
*附件:UCC280x 低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器数据表 .pdf
特性
  • 100μA 典型启动电源电流
  • 500μA 典型工作电源电流
  • 工作频率高达 1 MHz
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流感应到栅极驱动输出的响应为 70ns(典型值)
  • 1.5% 容差电压基准
  • 与 UC3842 和 UC3842A 相同的引脚排列
参数
电流模式
一、产品概述
  • 系列名称‌:UCC280x
  • 类型‌:低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器
  • 特点‌:集成度高,适用于开关模式电源(SMPS)、DC-DC转换器、电源模块、汽车电源及电池供电设备等。
二、主要特性
  • 低功耗‌:
    • 典型启动供电电流:100μA
    • 典型工作供电电流:500μA
  • 高频率操作‌:支持高达1MHz的开关频率。
  • 内部功能‌:包括软启动、内部故障软启动、前沿消隐、过流保护等。
  • 多种封装选项‌:提供SOIC、TSSOP等多种封装形式。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C。
  • 电压参考‌:提供5V或4V的电压参考(根据型号不同)。
三、功能描述
  • 软启动‌:通过内部软启动电容器实现,避免启动时的电流和电压冲击。
  • 前沿消隐‌:对电流感应信号进行前沿消隐,防止开关噪声引起的误触发。
  • 过流保护‌:具有过流比较器,实现循环电流限制和过流故障保护。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:在供电电压低于阈值时,禁止输出,保护电源和负载。
  • 输出驱动‌:高电流功率驱动输出,能够驱动MOSFET的栅极。
四、引脚功能
  • 关键引脚‌:
    • VCC:供电电压
    • COMP:误差放大器输出/PWM比较器输入
    • CS:电流感应输入
    • FB:误差放大器反相输入
    • OUT:高电流功率驱动输出
    • GND:地
    • REF:电压参考
五、电气特性
  • 供电电压‌:VCC电压范围为8.6V至13.5V(典型值)。
  • 输出电压‌:REF引脚提供稳定的电压参考。
  • 误差放大器‌:具有高增益和低输出阻抗,支持快速响应。
  • PWM比较器‌:具有高精度和高速度,支持高达1MHz的开关频率。
  • 过流保护‌:具有过流阈值和软启动功能,保护电路免受过流损害。
六、应用指南
  • 典型应用‌:提供了使用UCC2800在反激式转换器中的典型应用电路图。
  • 设计步骤‌:包括选择适当的电容、变压器设计、MOSFET和输出二极管选择、输出电容计算等。
  • 反馈补偿‌:详细介绍了如何对固定频率电压控制环进行补偿,以实现稳定的系统性能。
七、封装与尺寸
  • 提供SOIC、TSSOP等多种封装选项,具体封装尺寸和引脚排列详见数据表。
