UCC1801 低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM数据手册
UCC280x 系列高速、低功耗集成电路包含离线和 DC-DC 固定频率电流模式开关模式电源所需的所有控制和驱动组件,且部件数量最少。
这些器件具有与 UCx84x 系列相同的引脚配置,并且还提供内部全周期软启动和电流感应输入的内部前沿消隐的附加功能。
*附件:ucc1801.pdf
特性
  • 100μA 典型启动电源电流
  • 500μA 典型工作电源电流
  • 工作频率高达 1 MHz
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流感应到栅极驱动输出的响应为 70ns(典型值)
  • 1.5% 容差电压基准
  • 与 UC3842 和 UC3842A 相同的引脚排列
参数
引脚
一、产品概述
  • 型号‌:UCC1801
  • 系列‌:UCC280x 系列
  • 类型‌:低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器
  • 应用‌:适用于开关模式电源(SMPS)、DC-DC 转换器、电源模块、汽车电源和电池供电设备等。
二、主要特性
  • 低功耗‌:
    • 典型启动供电电流:100μA
    • 典型工作供电电流:500μA
  • 高频率操作‌:支持高达 1MHz 的开关频率。
  • 内部功能‌:
    • 内置软启动功能
    • 内置故障软启动功能
    • 电流感应信号的前沿消隐
    • 1A 的图腾柱输出
    • 70ns 的电流感应到栅极驱动输出响应
    • 1.5% 容差的电压参考
  • 引脚兼容‌:与 UC3842 和 UC3842A 系列引脚兼容。
三、引脚功能
  • COMP‌:误差放大器输出,同时也是 PWM 比较器输入。
  • FB‌:误差放大器的反相输入。
  • CS‌:电流感应输入,用于过流保护和 PWM 控制。
  • OUT‌:高电流功率驱动输出,能够驱动 MOSFET 的栅极。
  • RC‌:振荡器定时引脚,通过外接电阻和电容设置开关频率。
  • VCC‌:供电电压输入。
  • GND‌:信号和功率地。
  • REF‌:电压参考输出,同时用作高速逻辑电路的电源。
四、电气特性
  • 供电电压范围‌:VCC 为 8.6V 至 13.5V(典型值)。
  • 电压参考‌:提供 5V 或 4V 的电压参考(具体取决于型号)。
  • 振荡器频率‌:可通过外接电阻和电容编程,最高可达 1MHz。
  • 误差放大器‌:具有高增益和低输出阻抗,支持快速响应。
  • PWM 比较器‌:高精度和高速度,支持电流模式控制。
五、功能模式
  • 正常操作模式‌:通过集成误差放大器或外部反馈电路实现电压或电流控制。
  • UVLO 模式‌:在供电电压低于阈值时,禁止输出,保护电源和负载。
  • 软启动模式‌:通过内部软启动电容器实现,避免启动时的电流和电压冲击。
  • 故障模式‌:具有过流保护和过流故障后的重启延迟功能。
六、应用指南
  • 典型应用电路‌:提供了使用 UCC1801 在反激式转换器中的典型应用电路图。
  • 设计步骤‌:包括选择适当的电容、变压器设计、MOSFET 和输出二极管选择、输出电容计算等。
  • 反馈补偿‌:详细介绍了如何对固定频率电压控制环进行补偿,以实现稳定的系统性能。
