【摘要】:老旧居民小区火灾事故远高于其他场所,而且易造成人员伤亡,随着居民生活水平提高,不断添加各种电气设备,火灾风险逐步加大,智慧用电安全监管平台能够准确实时地监测线路中的漏电、电流、温度等变化,将数据实时传送至云平台,从而实现电气安全数据从现场到云端以及从云端到APP的合理传输,实现漏电、电弧、过载、短路、线缆温度异常等多项电气安全危害大数据分析,为人民生命财产安全保驾护航。
【关键词】:老旧小区;智慧用电;故障电弧探测器;智慧空开
1.前言 技术支持 187 0211 2087
梳理分析全国近十年来的火灾数据发现,各地重大以上火灾事故呈逐年下降趋势,但居住场所亡人火灾事故居高不下,仅今年一季度全国就发生居住场所火灾8.3万起,造成503人遇难,居民住宅火灾远高于其他场所,伤亡人数也较多。今年一季度发生的29起较大火灾中有21起发生在居住场所。居住场所火灾的过火面积并不大,财产损失也相对较小,但易造成人员伤亡,这当中有不少是老旧居民小区。
消防监督员表示,多层老旧居民小区多为八九十年代甚至更早的建筑,建设之初并没有配备消防设施,而随着居民生活水平提高,不断添加各种电气设备,火灾风险逐步加大,但相应的消防设施并没有同步配备,使得这些多层老旧居民小区长期处于不设防状态。
2.老旧小区用电隐患繁多
(1)夏季和冬季用电量大,线路负荷过大易引发火灾事故。(屋里用大功率电器的话,会自动跳闸。)
(2)部分房顶及墙体漏水、渗水现象严重,雨水季节电线漏电、短路、打火风险增加。
(3)线路老化、乱拉乱接现象严重,易发生漏电、短路、打火等故障,从而引发火灾事故。
(4)因缺乏配套设施,电动车充电不便,会出现很多私自接线充电的情况,充电的接线从高楼垂下,有可能缠绕金属栏杆、窗框,电瓶车充电不当易引发火灾事故。
(5)公共电气设备长时间运转,无电工排查、无法实时监管,发生故障后易引发火灾。
3.安科瑞智慧用电安全云平台
3.1概述
安科瑞智慧用电安全云平台具有智能化、人性化等优点,通过创新的智能传感器能准确实时地监测线路中的漏电、电流、温度等变化,数据实时传送至云平台,从而实现电气安全数据从现场到云端以及从云端到APP的合理传输,实现漏漏电、电弧、过载、短路、线缆温度异常等多项电气安全危害大数据分析。当线路中漏电、电流、温温度发生异常达至预警值,可马上发出报警信号并准确报出故障点,手机APP自动通知相关人员,促使相关人员及时排查电气火灾隐患的目的。
3.2平台主要功能
(1)无人化数据监控
系统对剩余电流、短路、过温度、过载、过压、欠压等电气故障进行24H不间断监控、报警、记录。更可接入烟感,摄像头和故障电弧等其他传感器。
(2)访问方便
平台可通过浏览器、APP等方式访问所有软件功能,查看数据和接收报警信息
(3)远程控制
便捷地对设备进行远程控制。通过手机或网站能够远程对具体设备实施紧急拉闸、设置报警参数等控制指令。
(4)消息提醒
异常情况可通过短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报通知等多种方式给出报警提示
(5)数据和隐患分析
平台进行大数据分析,生成对应项目的用户报告,为领导制定电气安全整顿计划和能耗节约方案提供依据和参考
(6)权限适配
平台可支持用户任意创建角色和分配功能,使平台更加适用于对应行业
(7)运维管理
云平台提供对隐患的处理。能够制定巡检计划,方便对设施的定期查看,保证设备的正常运行。提升运维人员工作效率
(8)安全性
平台记录每一次用户的登录记录和操作记录。确保对设备的每一次操作都可进行历史跟踪
3.2.1能耗分析与调控
Acrel-could EIOT 系统可对小区整体监测支路的电、水、气、冷、热等分类能源消耗,能耗超标时触发报警,根据不同时段的用电需求与电力容量情况,制定科学合理的负荷调控策略。 在用电高峰时段,系统自动识别非关键负荷,通过远程控制手段,如对部分公共区域照明亮度进行适当降低、对一些可错峰使用的设备进行分时控制等,实现电力负荷的削峰填谷,确保小区电力系统稳定运行。 例如,在夏季晚间用电高峰,系统可自动调节小区内景观照明的亮度与开启时间,将节省下来的电力容量分配给居民生活用电,有效缓解电力容量不足的压力,避免因过载导致的电压波动与跳闸现象。
3.2.2能源数据采集与检测
Acrel-could EIOT系统具备强大的数据采集功能,能够对老旧小区内各住户、各区域的电力参数进行高精度、实时的采集。包括电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率等多维度数据,通过智能电表与传感器网络,将数据传输至中央控制系统。
系统对采集到的数据进行深度分析,可及时发现线路老化导致的电流异常波动、设备老化引发的功率不稳定等潜在安全隐患。例如,当某条线路因绝缘老化出现漏电,电流值微小变化可被系统敏锐捕捉,立即发出预警信号,通知维护人员进行检修,有效预防因设施老化引发的安全事故。
3.2.3智能报警与故障诊断
该系统基于先进的算法与数据分析模型,能够对采集到的电力数据进行实时智能分析,对可能出现的用电安全问题进行提前预警。如预测到某区域电力负荷即将超过线路承载能力,或某设备因老化可能发生故障时,系统会自动发出警报,并提供详细的故障诊断信息,包括故障位置、故障类型以及可能的影响范围等。
这有助于维护人员快速定位问题,及时采取措施进行修复,大大降低了因电力故障引发安全事故的风险,同时也减少了因故障排查时间长导致的居民用电不便。
3.2.4远程运维管理
借助互联网与物联网技术,管理人员可以通过电脑或手机端远程访问 Acrel - could EIOT 系统,实现对小区电力设施的全方位远程运维与管理。无需到现场即可对电表、配电箱等设备进行远程参数设置、状态监测与控制操作。当发现某住户存在违规用电行为或电力系统需要紧急维护时,可远程切断相应电源;在问题解决后,又能远程恢复供电,极大地提高了电力管理的便捷性与时效性。同时,系统还可记录所有远程操作日志,便于追溯与管理,保障电力运维工作的规范化与安全性
3.2.5消防设备管理
设备状态监测:对老旧小区内的消防设备,如灭火器、消火栓、消防泵等进行实时监测,掌握设备的运行状态、维护情况和使用期限等信息。当设备出现故障或需要维护时,系统会及时发出提示,确保消防设备始终处于良好的运行状态,以便在发生火灾时能够正常使用。
3.2.6智能微型断路器
ASCB1系列智能微型断路器由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
设备层:通过智能微型断路器监测到每一个细分回路的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量。
传输层:智能网关和智能微型断路器连接,接收智能微型断路器的数据,再通过网络上传数据至云平台。
应用层:云端进行数据采集、统计、分析,通过电脑和手机接收报警信息,查看用电数据,实现远程分级控制用电回路的通断。
智慧用电系统实现了对前端各类用电设备的远程集中管理化、精细化管理。为各大用电场所提供了完善可靠的远程集中可测、可监、可控、可视的智能化手段,进一步提升了远程监控中心的风险预警能力和管理效率
3.2.7故障电弧探测器
采用导轨式安装,利于小区改造。组网灵活,主机加故障电弧两层结构组网模式,性价比高,采用RS-485网络,通讯实时性高,小区值班人员可实时查看信息,考虑老旧小区环境复杂,适用多台主机组网,方便区域化管理。
4.结语
电气安全隐患的整治与防控是一个系统性的工程,智慧用电建设通过对楼宇电气火灾监控和预警,结合技术团队状态检修,能够大幅降低发生电气火灾的风险,降低城市发生火灾的概率,减少隐患,减少公共安全事故发生,并利用平台的辅助决策功能分析电力建设规划,实现绿色、低碳可持续发展。
