一文看懂平波电抗器原理及应用
平波电抗器型号含义
平波电抗器
平波电抗器作用
1、改善电容滤波造成的输入电流波形畦变。
2、减少和防止因冲击电流造成整流桥损坏和电容过热。
3、提高功率因素,降低直流母线交流脉冲。
4、限制电网电压的瞬变。
平波电抗器技术参数
1、额定工作电压:400V-1200V/50Hz
2、额定工作电流:3A至1500A@40℃
3、抗电强度:铁芯-绕组3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
4、绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MV
5、电抗器噪音:小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)
6、防护等级:IP007、绝缘等级:F级以上
平波电抗器规格书
1.铁心尺寸图(单位:mm)
平波电抗器
2.电气原理图
平波电抗器
3:外形尺寸安装图:(单位:mm未注公差为:±0.5)
平波电抗器
4.工艺要求
1)绕线:线包紧密,平整,防止绝缘破坏引起匝间短路。线包层间
紧贴一层0.18厚NMN纸,纸的宽度比铝带超出上下个10mm,然后在线包表面包2层0.18厚NMN纸和1/2叠包一层0.3*25mm无纬带。
2)叠铁心:铁芯毛刺朝向一致,平整,对齐。
3)装配:铁心与线包的爬电距离不小于8mm.铁芯装配整齐,芯柱与线包之间包3层0.18mmNMN纸,在铁轭与芯柱之间垫一定量的气息并刷8026胶固定。尾部串联排用氩弧焊焊接起来并外包。
  平波电抗器缺点
  油浸式缺点
  内部绝缘复杂。主要靠油纸绝缘,容易着火并引起火灾。噪声较大。重量较大,运输较为困难。运行、维护费用较高。
  干式缺点
  重心较高,防震性能较差。占地面积较多。内部无铁芯,要增加单台电感量和提高过负荷能力较困难。本身不带穿墙套管,与换流器之间需要安装穿墙套管,增大了穿墙套管湿闪、污闪的概率;对环境污秽较敏感。对发热点和红外测温较为困难。由于干式平波电抗器外部装有噪声罩,对其内部线圈发热点测量较为困难、误差较大。
  平波电抗器原理和应用
  平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。平波电抗器与直流滤波器一起构成高压直流换流站直流侧的直流谐波滤波回路。平波电抗器一般串接在每个极换流器的直流输出端与直流线路之间,是高压直流换流站的重要设备之一。
  平波电抗器和直流滤波器一起构成直流T型谐波滤波网,减小交流脉动分量并滤除部分谐波,减少直流线路沿线对通信的干扰和避免谐波使调节不稳定。 平波电抗器还能防止由直流线路产生的陡波冲击进入阀厅,使换流阀免遭过电压的损坏。
  当逆变器发生某些故障时,可避免引起继发的换相失败。可减小因交流电压下降引起逆变器换相失败的机率。当直流线路短路时,在整流侧调节配合下,限制短路电流的峰值。 电感值并不是越大越好,因为电感的增大对直流输电系统的自动调节特性有影响。
  在直流输电系统中,当直流电流发生间断时,会产生较高过电压,对绝缘不利,使控制不稳定。 平波电抗器通过限制由快速电压变化所引起的电流变化率来防止直流电流的间断,从而降低换流器的换相失败率。
