SC1905 698MHz至3800MHz RF功率放大器线性化电路(RFPAL)技术手册
概述
SC1905为SC1894 RF PA线性化电路(RFPAL)的引脚兼容升级版本,支持高达100MHz信号带宽。SC1905为完全自适应、RFin/RFout预失真线性化方案,优化用于较宽范围的放大器、功率等级和通信协议。SC1905使用PA输出和输入信号自适应产生经过优化的修正函数,最大程度降低PA的自生失真和损伤。RF域模拟信号处理允许SC1905工作在较宽带宽,并且功耗极低。
通过串行外设接口(SPI)总线访问SC1905的功能。
数据表:*附件:SC1905 698MHz至3800MHz RF功率放大器线性化电路(RFPAL)技术手册.pdf
特性
  • RFin/RFout PA线性化电路SoC,采用标准CMOS
    • 完全自适应修正
  • 外部基准时钟支持:
    • 10MHz、13MHz、15.36MHz、19.2MHz、20MHz、26MHz和30.72MHz
  • 低功耗:1280mW
  • 频率范围:698MHz至3800MHz
  • 输入信号带宽:5MHz至100MHz
  • 9mm x 9mm QFN封装
  • 工作温度:-40°C至+105°C
  • 完全符合RoHS标准,绿色环保材料
  • 易用性
    • 集成RFin/RFout方案
    • 减少软件开发
  • 降低系统功耗和OPEX
  • 降低BOM成本、面积和总体积
    • 较小的电源、散热器及外壳
    • 小实施尺寸(< 6.5cm ^2^ )
应用
  • 4G和5G蜂窝基础设施
  • 放大器:A/AB类和Doherty
  • 要求PA线性化的任何应用
  • BTS放大器、RRH、升压放大器、中继器、小蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝、DAS、AAS和MIMO系统
  • PA工艺:LDMOS、GaN、GaAs和InGaP
  • 单/多载波,多标准:WCDMA、LTE和TD-LTE
  • 较宽范围的PA和输出功率
典型应用电路
失真
引脚配置描述
失真
失真
失真
详细说明
SC1905是RFPA线性化器集成电路的最新型号。其最大信号带宽已增至100兆赫兹,相较于前代SC1894器件,能够支持5G信号。
使用SC1905进行预失真介绍
当今电信系统中的宽带信号具有高峰均比和严格的频谱再生规范。这些规范对功率放大器的线性度提出了很高要求。线性度可通过输出功率回退来实现,这会降低效率。不过,也可通过数字预失真及其他线性化技术来实现更好的线性度,且不会产生过高成本。无线服务提供商正部署覆盖范围更广、用户密度更大、数据速率更高的网络。这些网络需要更高效的功率放大器。此外,天线系统的发展也进一步推动了对更小、更高效功率放大器的需求。而且,降低基站的总资本成本和运营成本的趋势仍在持续。
借助SC1905,可在射频域进行复杂的信号处理。这造就了一款简单的片上系统,具备宽信号带宽、宽频率工作范围,且功耗极低。它是一种巧妙的解决方案,可降低开发成本,加快上市速度。适用于广泛的信号范围,包括2G、3G、4G、5G无线信号及其他调制类型。这款强大的模拟信号处理引擎能够对最高效的功率放大器拓扑结构进行线性化处理。SC1905是一款真正的射频输入(RFin)和射频输出(RFout)解决方案,支持模块化功率放大器设计,满足当今无线系统对效率和性能的要求。
串行外设接口(SPI)
SC1905内置一个运行固件的微处理器。此后提及的系统软件(即“主机”)通过名为消息协议的握手协议与固件通信。主机通过写入SC1905内部EEPROM中存储的各种参数,或通过消息协议向固件发送命令来配置SC1905。所有这些通信均通过四线串行外设接口(SPI)进行。
有关消息协议、访问EEPROM等的详细信息,请参阅《SC1905 SPI编程指南》。图1展示了SPI信号之间的时序关系。请参考表1。
失真
