UC1856系列 改进的电流模式 PWM 控制器数据手册
UC3856 是广受欢迎的 UC3846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出的延迟都已最小化,并且电流 感应输出受转换速率限制,以降低噪声灵敏度。添加了快速 1.5A 峰值输出级,以允许功率 FET 的快速切换。
*附件:uc1856 改进的电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
当用作同步输入时,已实现低阻抗 TTL 兼容同步输出,具有三态功能。
内部芯片接地已得到改进,以最大限度地减少驱动大电容负载时引起的内部 x93noisex94。这与改进的差分电流检测放大器相结合,可增强抗噪能力。
其他特性包括:用于精确频率和死区时间控制的调整振荡器电流 (8%);一个 1V、5% 关断阈值;所有引脚均提供 4kV 最小 ESD 保护。
特性
  • 与 UC3846 引脚对引脚兼容
  • 从关断到输出的典型延迟为 65ns,从同步到输出的典型延迟为 50ns
  • 改进的电流检测放大器,降低了噪声灵敏度
  • 具有 3V 共模范围的差分电流感应
  • 用于精确死区控制的调整振荡器放电电流
  • 精确的 1V 停机阈值
  • 高电流双图腾柱输出 (1.5A 峰值)
  • TTL 兼容振荡器 SYNC 引脚阈值
  • 4kV ESD 保护
参数
振荡器
方框图
振荡器
一、基本信息
  • 型号‌:UC1856
  • 类型‌:改进的电流模式 PWM 控制器
  • 状态‌:推荐用于新设计(ACTIVE)
二、封装与包装信息
  • 封装类型‌:提供LCCC FK20、CDIP J16、SOIC DW16等多种封装选项。
  • 包装信息‌:包括卷带(Tape and Reel)和管装(Tube)两种形式,具体尺寸和容量因封装类型而异。
  • 环保信息‌:部分封装符合RoHS标准,部分封装为RoHS豁免。
三、电气特性
  • 供电电压‌:支持宽范围供电电压,具体取决于应用场景和封装类型。
  • 输出特性‌:具有高电流图腾柱输出,能够驱动功率MOSFET。
  • 工作频率‌:支持高频操作,具体频率可通过外部元件调整。
四、功能特点
  • 改进的电流模式控制‌:提供更精确的电流控制,提高电源转换效率。
  • 内置软启动‌:避免启动时的电流冲击,保护电源和负载。
  • 过流保护‌:实时监测电流,防止过流损坏电源和负载。
  • 低启动电流‌:降低系统待机功耗,提高能效。
  • 多版本支持‌:提供标准版、汽车级、军用级和宇航级等多种版本,满足不同应用场景的需求。
五、应用指南
  • 典型应用‌:适用于各种开关电源设计,如DC-DC转换器、电池充电器等。
  • 设计考虑‌:在选择外部元件时,需考虑频率响应、功率损耗、效率等因素。
  • 稳定性设计‌:需进行适当的反馈补偿设计,以确保系统的稳定性。
