UC3907 35V 负载共享控制器数据手册
UCx907 系列负载共享控制器 IC 提供了所有必要的功能,允许多个独立电源模块并联,以便每个模块仅提供与总负载电流成比例的份额。
这种共享是通过电压反馈放大器生成的命令控制每个模块的功率级来实现的,该放大器的参考可以根据公共共享总线电压进行独立调整。通过监控来自每个模块的电流,均流总线电路确定哪个并联模块通常具有最高的输出电流,并将该单元指定为主模块,调整所有其他模块以将其输出电流增加到主模块输出电流的 2.5% 以内。
*附件:uc3907 负载共享控制器数据表.pdf
互连所有并联模块的均流总线信号是一条低阻抗、对噪声不敏感的线路,如果总线开路或对地短路,它不会干扰每个模块独立工作。UC3907 控制器将驻留在每个电源模块的输出侧,其整体功能是提供电压反馈回路。功率级的具体架构并不重要。可以使用开关或线性设计,控制信号可以直接耦合,也可以通过使用光耦合器或其他隔离介质进行隔离。
UC3907 的其他特性包括 1.25% 精度的基准:低损耗、固定增益电流感应放大器、全差分、高阻抗电压感应功能,以及用于指示哪个模块作为主模块运行的状态指示灯。
特性
  • 全差分高阻抗电压感应
  • 精确的电流放大器,实现精确的电流共享
  • 光电耦合器驱动能力
  • 1.25% 修整基准
  • 主站状态指示
  • 4.5V 至 35V 工作电压
参数
输出电流
一、基本信息
  • 型号‌:UC3907
  • 功能‌:负载共享控制器,用于实现多个独立电源模块的并联,使每个模块按比例分担总负载电流。
  • 生产厂家‌:Texas Instruments
二、主要特性
  • 全差分高阻抗电压感应‌:提供精确的电压反馈。
  • 准确电流放大器‌:实现精确的电流共享。
  • 光耦驱动能力‌:支持隔离控制信号。
  • 1.25%精度参考电压‌:用于精确设置电压和电流基准。
  • 主从状态指示‌:指示哪个模块作为主模块。
  • 宽工作电压范围‌:4.5V至35V。
三、封装选项
  • DIP-16‌:标准双列直插封装。
  • SOIC-16‌:小外形集成电路封装。
  • PLCC-20‌、‌LCC-20‌:其他封装选项,适用于不同的PCB布局和组装需求。
四、电气特性
  • 供电电压‌:35V(最大值)
  • 光耦输出电压‌:35V(最大值)
  • 光耦输出电流‌:20mA(最大值)
  • 状态指示引脚漏电流‌:20mA(最大值)
  • 电流感应输入电压‌:35V(最大值)
  • 共享总线电压‌:-0.3V至35V
  • 其他模拟输入输出‌:最大强制电压为-0.3V至10V,最大强制电流为±10mA
五、功能框图与引脚说明
  • 功能框图‌:展示了电流感应放大器、电压误差放大器、调整放大器、状态指示、电流共享总线等关键模块。
  • 引脚说明‌:详细说明了每个引脚的功能,包括电压感应、电流感应、参考电压、调整输入/输出、光耦驱动、状态指示等。
六、应用指南
  • 典型应用‌:用于分布式电源系统,确保多个电源模块按比例分担负载。
  • 设计考虑‌:需要设计合适的电压反馈回路和电流感应电路,以实现稳定的负载共享。
  • 稳定性设计‌:可能需要额外的补偿电路来确保系统的稳定性。
